Ik heb vrij direct na de aanschaf van de V70 een chromen uitlaatstuk gekocht. Ik ging voor origineel, maar de dealer waar ik de auto gekocht had wist mij te vertellen dat de originele niet los te leveren zijn. Die zitten vast aan de demper en bij het bestellen van een demper heeft men de keuze van wel of niet met sierstuk. Aangezien onze auto bij aflevering een nieuwe demper kreeg (zat er al op bij de proefrit, dus ik kon niet "opteren" voor chroom) vond ik het ook een beetje te gek om de hele demper dan maar te vervangen enkel en alleen vanwege een sierstukje...
Enfin, na lang zoeken en vragen (blijkbaar is een uitlaatdiameter van 10cm. heel bijzonder in autoland?!) uiteindelijk een exemplaar gevonden die aan mijn esthetische èn kwaliteitseisen voldeed.
Maar ik ben eigenlijk nog niet tevreden. De reden is dat ik het originele sierstuk mooier vind passen dan degene ik nu heb. De originele loopt mooi schuin af en die van mij is recht.
Toch blijft het borrelen en vraag ik mij nog steeds af het niet stiekem tòch los te leveren is, danwel of iemand anders wellicht zelf een oplossing hiervoor heeft bedacht in de trant van òf een origineel sierstuk van een bestaande demper af te halen danwel een aftermarket sierstuk te hebben gevonden die gelijk aan het orgineel is?
Zie foto's voor wat ik bedoel. Foto 1 is hoe het ik het nu heb en foto 2 is van een originele.
gr. Edwin.
Orgineel uitlaatstuk
- Edwin
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
toedeledoki
Zoek eens contact met EPS:
http://www.uitlaten.com/main.html
Ik ben daar laats even geweest voor een offerte van een nieuw uitlaatsysteem. En daar hebben ze toch een keus....
En als ze niet hebben wat je zoekt, kunnen ze het waarschijnlijk wel maken. Maar een kleine waarschuwing vooraf is wel op zijn plaats: schrik niet van de prijzen. Ik heb op mijn offerte een prijs staan voor een eindstuk van 84 euro ex.
het is echt niet los te leveren, zit vastgebakken aan de demper. Misschien kun je een gebruikte demper op de sloop vinden, desnoods een lekke maar dat je dan met wat lassen het stuk over kunt zetten
MN-NL
Er heeft ooit iemand een Audi pijpje bijgeplaatst:
http://volvoforum.nl/viewtopic.php?t=21 ... &start=100
(pag 3 van dat topic).
Idee?
Marc
Idee?
Marc
- mehrzahl
Klopt, heb ik o.a. gedaan. Het ziet er net iets anders uit dan bij de D5. Ik ben er tevreden mee. Die pijpjes worden per 2 geleverd (samen iets van 75 Euro geloof ik), dus je moet even iemand vinden die er ook eentje wil.
Erop schuiven en klaar.
Volvo 66 - Renault 18- Renault Fuego - Citroën AX - Audi 90 - Chrysler PT Cruiser - Seat Toledo
Volvo S60 D5 - 2002
Volvo V70 2.4D Edition Sport 2007
Volvo V70 D3 Limited Edition 2011
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 20129.html
Volvo S60 D5 - 2002
- dieselpower
Bij mij zit het orginele stukkie, vlgs foto 2 dus. Even voor de duidelijkheid, dat is geen Chroom stuk maar van RVS. Het is een stuk van ongeveer 18cm lang en zit idd gelast (aan de onderzijde) aan de uitlaat.
De uitlaat is ongeveer 15mm korter als het RVS sierstuk, je hebt daar dus 2 stukken pijp over elkaar zitten met een ruimte ertussen van 3mm rondom.
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
- Edwin
Dàt is wat ik bedoel ja!! hebbe hebbe, maar wel een beetje duur....
Zijn er nog goedkopere opties? Of wellicht mede aanschaffers in midden gelderland die dit ook willen?
Maarrrr, ik las in het vorige topic dat de diameter 65mm is. Diameter van T5 uitlaat is ook 65 mm dus dat moet dan ook passen toch? (hoe ik erbij kwam dat ik eerst dacht dat de diamter 10cm was weet ik ff niet.. :oops: ).
gr. Edwin.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Pikantje
Zo'n Audi-pijpje (worden per 2 verkocht) lijkt me ook wel wat en ik woon in Nijmegen....
Ford Escort 1.6 GL op LPG / 1987 (170.000) - 1998 (420.000)
Saab 900 V6 / 1998 (160.000) - 2001 (285.000)
Peugeot 406 3.0-24V Coupe / 2001 (70.000) - 2002 (80.000)
Peugeot 206 XS 1.6-16V - 2002 (5.000) - 2004 (45.000)
Volvo S60 2.4-170 pk op LPG / 2005 (160.000) - 2016 (429.000)
Volvo V60 D5 Momentum / 2016 (134.000) - ???
- Edwin
Ik in Apeldoorn..... Ik zeg: Arnhem Noord!Pikantje schreef:Zo'n Audi-pijpje (worden per 2 verkocht) lijkt me ook wel wat en ik woon in Nijmegen....
(vermits we zeker gaan weten dat het past op beider uitlaten? Zijn de diameters van alle uitlaten (2.4/2.5/T/D/T5 etc.) gelijk dan?
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- V70 T5 assen
Ik heb er 1 van EPS onder niet goedkoop wel goed .
Heb net even op de site van AC tuning gekeken die levert ook met schuine kant.
Oke koop geen grille of achter spoiler bij deze , maar wat kan er mis gaan met een sierstuk?
Ducati 944 ST2 1998
Ducati 944 ST2 1998
- V70/2.4D/2003
Gelet op eerdere berichtgevingen kun je dan net zo goed en goedkoop naar de Action en halen er daar eentje. Die gaat na verloop van tijd oxideren, net als die van...., maar is dusdanig goedkoper dat je hem weg kunt gooien en een nieuwe halen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Edwin
Hmmm, net bij de Audidealer geweest maar de sierstukken passen niet!
Ze zijn net iets te groot en zitten te los om de uitlaat. Nameting van de diameter van mijn uitlaat levert een doorsnede van 55mm op (ipv 65mm?).
Kleinere hadden ze niet...
Toch maar weer even naar de autoshop geweest en de verkoper wist me te vertellend dat het hele sierstukken assortiment recentelijk vernieuwd is en nu is er dus wèl een sierstuk met schuine kant èn passend op diameters van 45˜60mm!
Er komt er één mee voor mij en die kan ik dan vrijblijvend passen....
Wellicht dus tòch nog een beter passend sierstuk dan nu!?
Wordt vervolgd.
gr. Edwin.
Wordt vervolgd.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Snellebaksteen
Ik heb van een RVS tafelpoot een stuk afgezaagd en met een klemband om de bestaande uitlaat heen geschoven.
Muurvast en kost geen drol.
Dummy's love Volvo's!
940 2.3 LPG 1992, 850 2.5 10v LPG 1994, V70 D5 2003 Blackstone, Estate-line, Comfort-line, V60 D6 PiH 2014 Pearlblack, Summum, winterline, Saaie Silver S40 '99 on the Side
- BlackcurrantV70
Het ziet er ook een beetje uit als een tafelpootSnellebaksteen schreef:Ik heb van een RVS tafelpoot een stuk afgezaagd en met een klemband om de bestaande uitlaat heen geschoven.
Ik had het Audi pijpje op mijn V70 24D, maar die had een uitlaatdiameter van 67mm
Gast
Dat zijn nu leuke oplossingen.Snellebaksteen schreef:Ik heb van een RVS tafelpoot een stuk afgezaagd en met een klemband om de bestaande uitlaat heen geschoven.
Waar heb je die tafelpoot vandaan?
- Philken
staat die tafel nu niet een beetje onstabiel? :?Snellebaksteen schreef:Ik heb van een RVS tafelpoot een stuk afgezaagd en met een klemband om de bestaande uitlaat heen geschoven.
you've been beaten by a bRick
- wim de jong
Om in de familie te blijven: IKEA !!AlexV70 schreef:Waar heb je die tafelpoot vandaan?
Daar hebben ze trouwens nog veel meer hobby-dingen en bouwpakketten:
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
