Betaalbaar onderhoud
Oceanracer
Vervangen van de draagarmen is zelf te doen. Ze kosten bij Parts4swedes slechts € 108,00 per stuk.
Laten doen kost bij de dealer € 535,00 voor de complete set en € 325,00 voor het vervangen van enkel de rubbers.
Auto moet daarna wel (opnieuw) worden uitgelijnd.
Bover
Voorlopig even genieten van laatste onderhoud Volvo. Die prijzen heb ik ongeveer ook gehoord bij mijn garage. ( schatting was 120,- per stuk ex montage )
Toch een fijn gevoel dat onderhoud voor elkaar hebbende :D
wim de jong
Het lijkt erop dat iemand te laat was met de blokken te verwisselen, en al staal op staal zat......de buitenkant doet amper mee.
Ik geloof dat APK afkeur op 50% zit, maar daar zal een specialist wel meer van weten.
bij mij zitten ook de originele er nog op, zowel voor als achter maar voor zitten er nu aan te komen. Ga ik doen als de blokken op zijn.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Gast
Ik heb wel eens slechte schijven gezien, maar deze kunnen in het lijstje: erg slecht.
Bover
HA daar heb ik de auto mee gekocht met die slechte schijven blijkt nu.. Ben ook wel gelukkig dat ik nu rondom nieuwe schijven hebben.
BIJTEN......BIJTEN met remmen wat een verschil nu. De voorschijven heb ik niet gefotografeerd maar die waren gewoon ingesleten. :-x :D
edraket
Zijn ATE gecoatte schijven zo te zien Bob?
MarioC70
edraket schreef:Zijn ATE gecoatte schijven zo te zien Bob?
Die moet je voor montage goed reinigen voor je ermee gaat rijden eigenlijk!
Er zit een antiroest bescherming op.
Bover
Ik weet alleen dat alle schijven voordat de banden erop gingen zijn 'ontvet'.
Achter zat op de nieuwe schijven een zelfs laagje vettige bescherming op. Dat ging eraf met remreiniger.
Iroll
Dat zit volgens mij op alle schijven. Ze zijn nieuw altijd van een vet laagje voorzien.
Bover
Dat klopt, ik heb ook alle schijven gereinigd moet remmenreiniger. Was heel erg dun laagje vet.
De achter remmen hadden vet en de voorste die coating. Ook gereinigd maar naar een paar meter rijden was de coating al verdwenen.
Jobelia
Hallo Bover,
Bedankt voor de informatie, de contacten met deze mensen is gelegd.
mvrgr Job V70TDi-98-466000km
Bover
Graag gedaan en hoor graag of bevalt.
Ik heb een paar weken geleden ook de handremblok revisie gehad en ik herken dat bijterige, bij licht aanremmen is er niet zoveel kracht te bespeuren bij stevig remmen gebeurt er op de achteras ook iets.
Het voelde zelfs alsof het achter te hard zijn best deed en heb ik op een landweggetje een paar keer stevig geremd.
De laatste noodstop volledig in de abs en de auto bleef mooi recht dus het hoort zo te zijn..
toedeledoki
Oceanracer schreef:Namaak is troep, is mijn persoonlijke ervaring.
Bedoel je hier ook de polyurethaan-rubbers mee?
Oceanracer
Als dat de zgn. politierubbers zijn, bedoel ik die niet. Namaak is de set die door een Volvo-specialist bij mij is gemonteerd.
toedeledoki
Ik bedoel eigenlijk deze:
http://www.performance-parts.nl/index.p ... =1&lang=nl
en die staan volgens mij niet bekend als zijnde troep.
Oceanracer
Die powerflex zijn volgens mij dezelfde die je bij de dealer ook kunt krijgen als zgn. politierubber.
M@rcel
Volgens Vida is er geen verschil meer tussen de gewone en de politierubbers (zelfde partnr).
Poly-urethaan is heel wat anders: Onverwoestbaar, maar erg stug.
Bover
Er was nog vraag wat de remafdeling mocht kosten.
Voor de remschijven voor en achter en handremschoenen totaal 259,= ex btw
blokken 82,=
Oceanracer
En de blokken dan?
