S/V 60 Software updates
Het volgende "probleem" waar ik tegenaan loop is het volgende: als ik nieuwe liedjes op de USB zet, dan worden deze altijd helemaal onderaan de lijst weergegeven. Je zou denken, een liedje dat met de letter C begint, staat ergens in het begin van de lijst, maar dat is niet zo. Raar? De USB formatteren en alles er weer opnieuw inzetten is de oplossing. Ook heb ik vaak dat er geen titel van liedjes wordt weergegeven. Terwijl deze er wel is. De ene keer doet hij het wel de andere keer niet. Zijn er meer mensen die dit hebben?
- pgonggrijp
Ik niet.rsnhakan schreef:Het volgende "probleem" waar ik tegenaan loop is het volgende: als ik nieuwe liedjes op de USB zet, dan worden deze altijd helemaal onderaan de lijst weergegeven. Je zou denken, een liedje dat met de letter C begint, staat ergens in het begin van de lijst, maar dat is niet zo. Raar? De USB formatteren en alles er weer opnieuw inzetten is de oplossing. Ook heb ik vaak dat er geen titel van liedjes wordt weergegeven. Terwijl deze er wel is. De ene keer doet hij het wel de andere keer niet. Zijn er meer mensen die dit hebben?
Volvo V60 D3 Geartronic, seashell metallic, R Design diffusor, 18"; Ixion velgen, vrijwel alle opties.
- bookkeeper
Mijn S60 wordt bijna geleverd, welke software versie zou deze nu moeten hebben... M.a.w. Wat is de allerlaatste versie??
Bookkeeper
Volvo V60 PIH - Ice White Solid, premium sound and more
2012-2014 S60 D3 R-design
2009-2012 V70 2.0D LE
2006-2009 V50 2.0D
2003-2006 V40 2.0 Sports Edition
2006-2009 V50 2.0D
Kan het misschien aan de USB liggen? Of het feit dat ik meerdere mappen heb. In een map zit een map, in die map zit weer een map en daar zitten weer een aantal liedjes in. Welke software versie heb jij?pgonggrijp schreef:Ik niet.rsnhakan schreef:Het volgende "probleem" waar ik tegenaan loop is het volgende: als ik nieuwe liedjes op de USB zet, dan worden deze altijd helemaal onderaan de lijst weergegeven. Je zou denken, een liedje dat met de letter C begint, staat ergens in het begin van de lijst, maar dat is niet zo. Raar? De USB formatteren en alles er weer opnieuw inzetten is de oplossing. Ook heb ik vaak dat er geen titel van liedjes wordt weergegeven. Terwijl deze er wel is. De ene keer doet hij het wel de andere keer niet. Zijn er meer mensen die dit hebben?
V0BC2 als het goed is.bookkeeper schreef:Mijn S60 wordt bijna geleverd, welke software versie zou deze nu moeten hebben... M.a.w. Wat is de allerlaatste versie??
- santu001
Dat is helaas een beperking van fat32. Iets toevoegen staat altijd achteraan. Echter bijv.een windows pc heeft de mogelijkheid zelf de volgorde achteraf nog aan te passen naar eigen maatstaaf. Volvo sensus heeft die optie geheel niet. In de volgorde dat het weggeschreven wordt, zo staat het op de USB-stick en Sensus heeft niet de mogelijkheid deze bijv. alfabetisch te rangschikken. Daarom formateer ik de schijf meestal en schrijf alles opnieuw weg. Althans als er veel gewijzigd is. Nadeel is dat 50gb op USB wegschrijven enkele uren duurt. Dus soms neem ik het voor lief tenzij het een uitgebreide wijziging is. Nog een fat32 beperking. Sensus kan dus niets meer dan precies weergeven zoals het op de usb schijf staat.
Overigens zijn er meer apparaten die deze beperking hebben. Alhoewel niet veel. DE meeste apparaten heben geavanceerde sorteer functies waardoor dit probleem niet opvalt. Maar feitelijk staat het wel altijd zo op de flashdrive. Het feit dat Sensus als moderne auto nog fat32 gebruikt is best vreemd te noemen. Eigenlijk te gek voor woorden. Het geeft minimaal aan dat usb niet de prioriteit heeft ten opzichte van bijv Ipod. NTFS en Efat hebben dit probleem overigens niet. En echt heel moeilijk om deze ondersteuning te integreren lijkt me het niet. Zeker als de gloednieuwe V40 diezelfde beperking heeft. Hypermodern, maar wat dat betreft een reis terug in de tijd.
PS. Als je nu bijvoorbeeld wilt dat bepaalde mappen bovenaan komen te staan maar alfabetisch dit niet zijn. Kan je de mappen op je pc een nummer geven. Dus bijvoorbeeld (1 Jazz, 2 Rock enz) En dan nog moet je alles tegelijk selecteren, kopieren en plakken zodat hij ook echt in die volgorde wegschrijft. Een onslachtig alternatief is om letterlijk elke map in de juiste volgorde afzonderlijk weg te schrijven. maar dat is een zeer langdurig project. Dus eigenlijk geen optie.
Dat sensus geen titels weergeeft heb ik eigenlijk nooit. Het gebeurt echt heel soms een ene keer dat hij iets niet vindt. Maar even de usb eruit en erin verhelpt het probleem.
Mvg. Claudio,
- santu001
Dat lijkt me sterk, tenzij ze stiekem opeens zonder het mij te vertellen, in een nieuwere versie van fat32 zijn afgestapt. Maar dat had dat wel in de krant gemogen... :mrgreen:pgonggrijp schreef:Ik niet.rsnhakan schreef:Het volgende "probleem" waar ik tegenaan loop is het volgende: als ik nieuwe liedjes op de USB zet, dan worden deze altijd helemaal onderaan de lijst weergegeven. Je zou denken, een liedje dat met de letter C begint, staat ergens in het begin van de lijst, maar dat is niet zo. Raar? De USB formatteren en alles er weer opnieuw inzetten is de oplossing. Ook heb ik vaak dat er geen titel van liedjes wordt weergegeven. Terwijl deze er wel is. De ene keer doet hij het wel de andere keer niet. Zijn er meer mensen die dit hebben?
Mvg. Claudio,
Kijk, santu, wat een duidelijke uitleg. Bedankt!
Maar de enige oplossing is dus om alles opnieuw erop te zetten na een format. Ik heb weliswaar een USB 3.0 gekocht, maar mijn computer ondersteund dit nog niet. Anders zou het een stuk sneller gaan..
Maar werkt dit ook zonder de USB helemaal opnieuw te formatteren?drifer schreef:@rnshakan
Om folders op FAT32 A-Z te sorteren bestaat een programma foldersort (gratis download).
Werkt bij mij tot nu toe goed om dit probleem op te lossen.
- santu001
Die heb ik ook wel eens gebruikt.
http://foldersort.software.informer.com/
Mvg. Claudio,
Zal eens kijken binnenkort. Bedankt!
- bookkeeper
Ik heb een 32gb stick (super klein) gebruikt om wat muziek op te zetten. In mijn V70 niet te lezen, maar in mijn nieuwe S60 geen enkel probleem.
Fat 32 geformateerd, zal volgende week eens wat mappen erbij zetten... Tevens wil ik een usb stick maken met muziek dvd's iemand daar ervaring mee?
Bookkeeper
2006-2009 V50 2.0D
2006-2009 V50 2.0D
- santu001
Een forummembers heeft een mooie list gemaakt met ondersteunende video formaten. Ben ff kwijt wie.. Geloof Arnoud , maar pin me daar niet op vast. Zolang je die containers en resoluties hanteert is er geen probleem.
Edit: idd Arnoud. Hier de link
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=44629
Mvg. Claudio,
- snrbcb
USB pakt geen DVD files toch?
XC90 T8 Recharge, crystalwhite, 22" , B&W, four-C, en massage.
XC90 2.0T8 R-design , crystalwhite, 22" , B&W, four-C, en ventilatie in de stoelen.
XC60 2.0T R-design , Icewhite, premium, sub, Cratus20".(RICA stage 2 265pk/399Nm.)
V70 2.4 II Sapph.zwart ( RICA 180HP)
- olson
Nee dat klopt.snrbcb schreef:USB pakt geen DVD files toch?
Ik zet alles om met Xilisoft video converter. Niet gratis maar als je zoekt in het grijze circuit kom je 'm wel tegen.
Profile gemaakt:
Volvo s60 (op basis van xvid template)
720x480
normal quality
audio 192k
Werkt perfect... alhoewel het wel 10-15sec kan duren in de auto voordat het begint te spelen...
Fangio
Nadat het GPS scherm op zwart ging deze week heb ik vndg een sensus softwareupdate gehad en het is versie V0BC2.
De eerste indruk is dat het systeem veel sneller is dan de vorige (933, was ook wel een oude). Ga straks eens grondiger checken wat de veranderingen zijn.
V60 D3 Momentum + Motion
Boldies, er zou binnenkort inderdaad een nieuwe software update komen. 0A00 is hier nog niet voorbij gekomen dus het lijkt mij dat dit momenteel de nieuwste is, welke binnenkort voor de huidige gebruikers beschikbaar gesteld zou worden.
- pgonggrijp
Ik neem aan dat de Sensus software voor de XC70 wel eens kan afwijken van die voor V60/S60/XC60.
Laten we voorlopig maar aannemen dat voor de 60-serie de nieuwste versie V0BC2 is, tot het tegendeel bewezen is. Anders alleen maar verwarring.
Alle Volvo auto´s met Sensus zijn voorzien van dezelfde softwareversie, de nummers zijn ook hetzelfde. Onze dealer heeft bericht gehad dat er deze maand een nieuwe software versie zou uitkomen, dit zou heel goed 0A00 kunnen zijn.
