Als onze auto 2 dagen of langen stil staat is de accu leeg..., oftewel de accu wordt leeg getrokken.
Alle lampjes gaan uit, en de radio etc staat ook uit.
iemand een idee waar we moeten beginnen met zoeken!?, er zat een carkit aan de HU1205 en we hebben de kabels etc doorgeknipt van de carkit zelf, die dus aan de voorkant van het dashboard zichtbaar waren.
zou dat het eventueel kunnen zijn!?
Ben erg benieuwd naar de antwoorden!
- Laguna-S60
						- Oceanracer
Trek om te beginnen eerst de stekkers van die HU1205 maar eens helemaal los en kijk wat er gebeurt.
Dit al gelezen? Accu leeg na 2 dagen stilstaan
- Laguna-S60
Dat idee had ik zelf ook al, helemaal naar het lezen van dit:
									Ga het meteen proberen als m'n vader thuis komt, bedankt!S60 170pk Lpi schreef:Ik heb het probleem gevonden. Het blijkt de autoradio te zijn (HU-1205).
Het lijkt alsof het motortje van de cd-lader het probleem is. Om zeker te weten dat het in de radio zit heb ik de stekker achter op de radio los gehaald en toen was het sluipverbruik over.
Is er iemand die bekend ik met dit probleem? Waar is dit te repareren en wat zijn de kosten?
						- Doeke Dobma
Het is wel een beun oplossing om gewoon de draden van de carkit af te knippen. Even wat meer moeite doen en de gehele carkit verwijderen, dat is netter en geeft minder kans op storingen(zoals je zelf al zegt, wellicht zijn er nog onderdelen die stroom verbruiken etc.).
						- Oceanracer
Gewoon wat draden afknippen is inderdaad een oplossing van niks en vragen om problemen. Maar vaak knalt er dan wel ergens een zekering uit en zorgt dit niet direct voor lekstroom.
- Laguna-S60
Ach kan er niks meer aan veranderen  , m'n vader is maandag vrij dus ik zet maandag de wekker vroeg als er niks tussen komt en dan ga ik de kabels en beugeltjes er allemaal uithalen, dus hopelijk gaat dat goed
Iemand trouwens een foto van de draden die achterin een HU1205 moeten zitten!?
						- JeroenSpock
Ik heb wel wat foto's, wat moet je precies hebben dan?
- Laguna-S60
De stekkers die er standaard inzitten, dus van de stroom, de antenne, en de GPS, zo weet ik welke van de carkit zijn.
						- JeroenSpock
Oh maar dat kan ook wel zonder foto's.
Alles wat achterin de radio past, hoort er in. De rest niet.
Dat is: groene stekker, grijze stekker, antenne, gps.
Maar ik zal alsnog even wat foto's zoeken
- JeroenSpock
Even klikken voor groter plaatje.
Groene stekker (voeding, snelheidssignaal)
Grijze stekker (luidsprekers)
Grijze kleine 2 polige steker, rechts (antenne)
Grijze kleine 1 polige stekker, voor de ecc (gps)
Dat hoort achterin de HU1205.
Deze bende krijg je van een Parrot.
Achterkant van de 1205. Rechts onderin zitten nog 2 extra aansluitingen. 1 had ik in gebruik voor de imiv, de 2e weet ik zo niet.
- Laguna-S60
Super bedankt!  JeroenSpock,  daar heb ik echt wat aan!
@ EVV, Nee dat wist ik, wel bedankt voor de tip
						- Laguna-S60
Om piekspanning te voorkomen waardoor er elektronische componenten kunnen crashen is mij altijd geleerd
Is het trouwens wel nodig op de accu loste koppelen?!
				Gast
Omdat Volvo dit zelf aangeeft in VADIS.MarioC70 schreef:Waarom bij het aansluiten de sleutel in stand 2 zetten?EVV schreef:Niet vergeten de accu af te koppelen en bij voor het weer aankoppelen de contactsleutel in stand II te zetten...
				MarioC70
Je zet dus spanning op het geheel tijdens het aansluiten?KOmt mij vreemd over.
Er zijn in Vadis veel wijzigingen die we bij de dealer wel krijgen,veel mensen hebben zo,n gebeuren op een cd rommetje staan,er komen helaas aardig wat fouten in voor,meestal komt dat door vertaalproblemen.
Dus niet bij alles klakkeloos aannemen wat er staat!
- JeroenSpock
Accu hoeft niet los als je de radio los haalt. Bij de ecc wel, voordat je dat groene stekkertje eruit trekt, minpool van de accu afhalen.
En sleutel even op standje 2 bij aansluiten inderdaad.
- Oceanracer
Hier valt niet veel verkeerd aan te begrijpen:MarioC70 schreef:Je zet dus spanning op het geheel tijdens het aansluiten?KOmt mij vreemd over.
En ook aan het vertalen zal het hier niet liggen:
Dat iets bij de garage/dealer niet wordt gedaan/uitgevoerd is niet hetzelfde als het niet zijn voorgeschreven...
Maar voor het verwijderen en weer plaatsen van de radio HU1205 is het verwijderen van de minpool van de accu inderdaad niet nodig.
- Oceanracer
Wie werkt hier nou bij Volvo...
