De aandrijfas hoes LV bak zijde is kapot en moet vervangen worden.
Is e.a. makkelijk zelf te doen?
Mag/kan de homokineet uit bak getrokken worden, om deze de te splitsen van de as?
S80 bj 2003 2,4 125 kw automaat
Kan iemand mij vertellen hoe het beste te handelen.
Gr Andre
aandrijfas hoes vervangen LV bak zijde.
- pieneman
@Dretje,
Vorige week bij mijn S60 de rechterkant gedaan en kwam ook even met wat vraagtekens bij het demonteren. Hierbij de link, staat eea in: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... 56#1008556
Succes
Succes
XC60 2.4D AWD GT Kinetic
- pieneman
@Dretje,
Volgens mij werkt die ring als een soort vliegwiel om trillingen tegen te gaan. Als dit ring er niet af kan wordt het even verder klussen.
Als de binnenste homokineet op dezelfde manier werkt als de buitenste dan kan de as uit de binnenste homokineet gehaald worden. Dit door de binnenste homokineet uit elkaar te halen zoals je dat ook met de buitenste doet. Vervolgens hoes en vet vervangen, borgringetje terug en in elkaar zetten. Alles schuift dan over elkaar en kan je de hoes vastzetten op de as. En de rest monteren...
- wepster850
de bak loopt niet leeg er loopt enkel een paar cc olie uit dat welmaar zonder die olie kan de bak gewoon functioneren en het is niet nodig om bij te vullen .
dus as er uit even de hoes wisselen en binnen een half uur moet je klaar zijn .
mocht je een universele hoes plaatsen en je hebt een spreader dan kan de as blijven zitten en ben je binnen een kwartier klaar
Gast
? Een beetje vreemd antwoord.wepster850 schreef:de bak loopt niet leeg er loopt enkel een paar cc olie uit dat welmaar zonder die olie kan de bak gewoon functioneren en het is niet nodig om bij te vullen.
Dit is mede afhankelijk hoe scheef je de auto hebt staan, als je dit doet.
En onder peil rijden is zeker geen goede tip.
Gast
Dit misschien:pieneman schreef:wepster850,
Wat is een spreader?
MarioC70
Die hoezen die je met een spreider monteerd,die zijn er niet voor de binnenste homokineten,dus die vlieger gaat niet op.
Ik persoonlijk noem het beunhoezen,ze passen vaak niet en zijn weer snel stuk!
dretje
Heren,
Ik heb inmiddels de hoes vervangen.
En de as aan de bak zijde uit de homokineet getrokken er kwam een klein beetje olie mee.
Oude hoes er af geknipt en snel de nieuwe gemonteerd.
E.a in ongeveer 2 uur gedaan.
Bedankt voor de info
Gr Andre (Dretje)
Gr Andre (Dretje)
- wepster850
alex even voor de duidelijkheid danAlexV70 schreef:? Een beetje vreemd antwoord.wepster850 schreef:de bak loopt niet leeg er loopt enkel een paar cc olie uit dat welmaar zonder die olie kan de bak gewoon functioneren en het is niet nodig om bij te vullen.
als je de auto op krikt aan de zeide waar de hoes vervangen moet worden staat de olie naar de andere zeide dus alser 20 cc uit loopt is het veel en geloof me dit mis je niet op 2.1liter die er in de bak hoort te zitten .
ik heb de bak uit mijn auto gehaald en er 2 liter terug in gedaan 120 dkm mee gereden en die auto loopt nog altijd zonder enig probleem dus je rijd niet onder niveua maar enkel met een koffie bekertje aan olie dat er uit is .
heb hier al meerdere malen bakken gewisseld en gewoon met 2 liter gevuld na de wissel ( dan is het niveau net onder het er uit lopen als je de auto op krikt en de assen demonteerd
ook voor de binnen kant kun je die hoezen gebruiken deze hebben namelijk een verloop en zijn altijd mooi en goed pas te maken ( teminste die mijn leverancier levert wel ) .
en inderdaad een spreader kun je niet gebruiken bij een orgineele ashoes daar is hij inderdaad te stijf voor die breken of scheuren als je ze wil oprekken
Gast
Wat ik zeg: mede afhankelijk hoe scheef je de auto hebt staan.
Maar er zijn hier minder technische mensen op dit forum die jouw advies heel letterlijk nemen en zo 1/2 liter kwijt zijn.
