12V plug in kofferruimte
- den toerist
De gewone accu voedt de 12V aansluiting in de koffer.
De Kleine accu heeft een ander doel (start/stop)
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
en waar zou je moeten aanbrengen?
lijkt me soldeerwerk?
Misschien is dat wel een stekker die er tussen kunt steken, dus die je in de 12-voltaansluiting plugt. En daarin plug je weer je koelbox.crackedtooth schreef:en waar zou je moeten aanbrengen?
- rmlinden
BigSur, Ik had in mijn zeilboot net zo'n spanningsbeveiliger van Conrad. Schakelde uit bij te lage spanning. Is gewoon een mannetjesplug met kabeltje naar een klein kastje en vervolgens een vrouwtjesplug.
V70 T4 Powershift MY 2012, LE, Driver Support Line, Family Line, Comfort Pack, Caspian Blue, R-Design Styling, Cargo fix kit, Rearview camera, Front blind view camera, afneembare trekhaak
- BigSur
http://www.conrad.be/ce/nl/product/8517 ... 2&ref=list ok, heb het gevonden. Lijkt inderdaad de oplossing te zijn. Bedankt.
- firespy
Aantal AmpereUur Ah staat op accu gedeeld door stroomverbruik staat op koelbox eventueel wattage gedeeld door 12 geeft het aantal uren totdat de accu echt leeg is.40%reserve moet genoeg zijn on te kunnun starten
V70 III MY2008 3.2 Geartronic Summum Titanium Grijs
