Klapperen scharnier
jee-bee
Bij het portier (bijrijder) klikt,klappert het scharnier een beetje als het portier in de uiterste positie gezet wordt. Ik vermoed dat het scharnier ergens aangedraaid moet worden (of misschien alleen olie??).
Verder sluit het prima en geen verdere klachten.
Iemand een idee of mijn vermoeden klopt. Als het aangedraaid moet worden, waar precies?
Volvo XC90 D5 AWD (2013)
Triumph Tiger Explorer 1200 XC (2014)
bernhard2
klappert? misschien bedoel je de deurvanger die knakt? volgens mij kun je de scharnieren niet aandraaien. als je er met je neus bovenop staat zie je mss wel een bout oid. maar dat spul gaat eigenlijk nooit los.
Volvo 850 R aut 1996 groen 417.000 km
Volvo V70 classic 2.5t 1997 blauw 309.000 km
Opel Senator B 3.0i 1987 grijs 127.000 km
dutchlimits
jee-bee schreef:Bij het portier (bijrijder) klikt,klappert het scharnier een beetje als het portier in de uiterste positie gezet wordt. Ik vermoed dat het scharnier ergens aangedraaid moet worden (of misschien alleen olie??).
Heb dit ook een paar keer gehad, dit is dat stangetje waarschijnlijk dat de deur tegenhoudt (bij je spatbord middenin).. Bij mij zit er een kunstoffen hoesje om die stang heen en daar zat speling in en dit maakte herrie. Dit gebeurde nadat ik de boel had gesmeerd met WD40.. Later was het uit zichzelf weer klaar.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
jee-bee
Nee los zit het niet. Ik spuit er wel een beetje olie op.
dutchlimits
Dan weet ik ook niet zeker of dat het is, maar zoals ik al zei: juist omdat ik er olie op spoot gebeurde dit.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
V70 T5 assen
Beetje kogellager vet is misschien wel beter.
Ducati 944 ST2 1998
nauticbluepearl
Na een paar jaar siliconenvet spuiten de deurvangers gewoon vervangen. Er is een nieuw ontwerp voor. 'geplastificeerd' minder last van roest.
