Pm gestuurd, bedankt.
Hoe heten die stekkers eigenlijk (voor Volvo)?
Airbag S60
- sbv
Volvo Dice, maar je kan ook gewoon bij dealer langsrijden, dat is voordeliger om deze daar te laten resetten dan een Dice aan te schaffen
- pieneman
Even een update en een vraag:
Gisteren tijdens de APK even de foutcodes laten weghalen. Op SRS niveau had ik er drie waarvan er twee veroorzaakt waren door mijn actie waarbij ik de airco module losgekoppeld had en mijn contact had aangezet. Wat mij direct opviel was dat het alarm signaal voor het niet dragen van de gordel het direct weer deed. Dus twee meldingen weg.
De derde melding kregen we niet uit de auto, en ik kon er geen foto van maken en heb de code niet genoteerd. Het kwam erop neer dat de SIPS (links) een te hoge weerstand had. Stekkers onder de stoel gecontroleerd, even losgehaald en weer vast gezet zonder effect.
Wie kan mij opweg helpen om in de eerste instantie een eigen check te doen op de stekkers voordat naar de garage ga?
Thanks!
[Edit] Foutcodes net laten uitlezen en verwijderen door een Volvo specialist icm Vida. Stonden er veel in, maar is weer helemaal schoon.
Thanks!
XC60 2.4D AWD GT Kinetic
sju_art
Volvo service hardenberg heeft toen der tijd voor mij een stekker doorgesoldeerd en een dergelijk storing opgelost.
Werd gratis bij een nieuw gasklephuis plaatsen gedaan. Je zou eens contact kunnen opnemen als het niet te ver rijden voor je is.
Ging om exact dezelfde sips airbag (links in de bestuurderstoel).
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
