Hallo
Een zelfdimmende achteruitkijkspiegel, dat schijnt in de V70s te zitten, maar hoe herken je dat, en hoe weet je of het werkt ?
Groet, Jak
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel
- Jak
- V70 MY12 T4 Limited Edition, 255 dkm, Roodbruin leer, 7L/100km
- V70 MY02 24i 450 dkm Comfort-Dynamic-Chrome-Blue-line
, 7.4l/100km (was 8.2//100km), -3dB isolatie, 8 speaker Equalizer, GROM USB-Aux, VolCanExt (VCE), Foglights.
- 850 MY95 25i 350 dkm Brandweer rood-isch, wat een mooi ding.
- BlackcurrantV70
Is geen standaard uitrusting, maar een betaalde optie, een automatsche binnenspiegel heeft geen dag/nacht knopje onderaan, omdat hij automatisch dimt als er bij duisternis een achterligger aankomt.
- Jak
Ok, n knopje zit er niet op, het zou dus een autodimmer kunnen zijn. Er zitten twee soort sensoren op.
Maar dimmen is me niet opgevallen. Hoe kan je de werking nagaan ?
Grt Jak
Grt Jak
- BlackcurrantV70
In het donker een andere auto achter je laten rijden, andere manier weet ik niet.
Als ie stuk is kost het een hoop geld.
- dieselpower
In de zwarte kunststof achterkant (de raamkant) zit aan de passagieskant een sparing/uitholling. Daar zit de sensor in. Als je die afdekt, kan makkelijk met je vinger, dan zal de spiegel blauwig/zwart kleuren. Je laat dan de spiegel denken dat het buiten (raamkant) donker is en achter/in de auto is het gewoon licht, dus gaat ie dimmen.
Vinger van de uitsparing weg en het glas kleurt weer helder.
V70 2006 Edition II 140PK 5-speed
- dieselpower
Btw, ik weet niet of de auto op contact moet staan. De sensor is electronisch maar ik weet niet of die 12V continu geschakeld is.
- vincent65
En als je niet weet of je een zelfdimmende spiegel hebt dan heb je er waarschijnlijk één.
Anders had je allang eens geprobeerd de spiegelstand te veranderen ivm iritante lampen
Volvo 440
Volvo V40 1.8i
Volvo V70 170pk aut.
Volvo V40 1.8i
- BlackcurrantV70
lees "irritante aftermarket Xenon"
- Jak
Na een korte check, dat zit er niet op, dus het is geen zelfdimmer dan
Bedankt voor de info in elk geval !
Groet, Jak
Groet, Jak
- Edwin
?? Geen knop en geen dimefffect?Jak schreef:Na een korte check, dat zit er niet op, dus het is geen zelfdimmer dan
Groet, Jak
Dan is ie wrs. stuk
Je schijnt met handig soldeer werk wel evt. zelf het glas van een donor-auto-dimmer over te kunnen zetten. Is al eens behandelt hier.
Weet je zeker dat ie niet dimt?
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Jak
Edwin schreef:?? Geen knop en geen dimefffect?Jak schreef:Na een korte check, dat zit er niet op, dus het is geen zelfdimmer dan
Groet, Jak
Dan is ie wrs. stuken vervangen van de spiegel is een dure grap ( +/- € 700).....
Gr. Edwin.
Ow, :oops:
herstel, je bedoelt natuurlijk dat hendeltje onderop, ja dat zit er wel op..begreep t even niet
Nou dus geen autodimmer dus.
Grt Jak
- Edwin
Pfffew. Dan is ie gelukkig dus niet stuk!Jak schreef:Edwin schreef:?? Geen knop en geen dimefffect?Jak schreef:Na een korte check, dat zit er niet op, dus het is geen zelfdimmer dan
Groet, Jak
Gr. Edwin.
Ow, :oops:
Grt Jak
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
