dim verlichiting doet het niet meer
ptrs60
de dimverlichting van mijn s60 doet het niet meer.
ik heb de lampen vervangen de zekering gecontroleerd alles is goed.
de lichtschakelaar staat ook goed en stadslicht en grootlicht +verstralers doen het gewoon.
wat zou het kunnen zijn.
groet pieter
Richard
Beide lampen doen het dus niet meer? En wanneer is dit gebeurd, heb je voor die tijd een storing gehad of iets vervangen? Zou het kunnen dat de lampen die je er in gezet hebt ook stuk zijn?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
ptrs60
klopt beide lampen doen het niet lampen zijn goed ik ontdekte het vanmorgen
ptrs60
de garage zegt licht schakelaar defect moet dus vervangen worden moet wel vaker voorkomen bij diverse volvo modellen.
iemand hier ervaring mee?
Johan s60
Nee licht schakelaar nog nooit stuk gehad, ik raak dat ding eigelijk nooit aan.
Heb je beide standen (0 en dimlicht) geprobeerd
Links in het dashboard zijn de eerste 3 zek. van het dimlicht (althans bij die van mijn)
Relais (links onder dashboard) wellicht stuk?
ptrs60
de dimlichten doen het weer het relais bleef plakken en op de cem module is bepaalde punten aangetast dat schoon gemaakt en nu maar hopen dat ze het blijven doen anders moet er een nieuwe cem in van ongeveer 650 eur. ::(
ptrs60
dim verlichting is weer uitgevallen is twee dagen goed gegaan .
mijn vermoeden is dat het door de lichtschakelaar komt.
door met mijn vingers aan de achterzijde van de schakelaar te drukken ging het licht weer branden.
heeft iemand hier ervaring mee?
snowryder
ik heb hetzelfde probleem denk ik, dimlicht beide kanten vanochtend niet werkend, stadslicht wel, grootlicht ook. Melding dimlicht. Kan me niet voorstellen dat beide pitten tegelijk stuk gegaan zijn. Dus alvast op zoek naar andere mogelijke oplossingen.
Was het uiteindelijk de schakelaar??
Volvo S60 2.4 170 PK Edition 05-2001, 202 dkm
Dark Grey, Offblack leder, Tethys 17, HU603
snowryder
heb de mogelijke oplossing al gevonden in een vervolg topic van zelfde TS.Ga dit weekeind dus relais, anders CEM, anders schakelaar controleren.
In de V70 afd ook nog een topic gevonden waar het probleem in een shunt? zat ofwel AMP stekker. Kan me daar nog niet een voorstelling bij maken wat deze precies zijn /doen maar zal dit ook gaan bekijken. Deze zitten toch op die CEM gestoken?
Hoop dat ik het zelf op kan lossen.
alvast een vraagje, waar vindt ik het betreffende relais en wanneer moet het relais schakelen(om te horen/voelen), bij contactschakelen of bij lichtschakelaar 0/stads omzetten.
Overige tips ook welkom!!
Msuidgeest
Dit had ik met mijn vorige 960.
De lichtschakelaar begon iets uit elkaar te bewegen waardoor de dimlampen geen spanning kregen. Opgelost door de schakelaar er uit te nemen en met een trekbandje de boel gerepareerd. De schakelaar schakelt namelijk niet de lampen zelf want die gaan via een relais.
snowryder
net probleem maar eens aangepakt.
Viel gelukkig allemaal mee.
Toch beide lampjes kapot, volgens mij wel heel toevallig maar goed het kan. Oude lampjes mar weer terugezet. Ga ervan uit dat hiermee het proleem opgelost is.
Dit waren Philips Blue visions, net een jaar erin. Doen we dus ook niet meer. Vind ik te kort voor zulke dure lampen.
Johan s60
Osram gaat langer mee
