Ik lees in vadis dat je na het vervangen van het brandstoffilter (2.0d) deze moet ontluchten met een speciale handpomp. Zijn er mensen die het filter hebben vervangen en het op een andere manier hebben ontlicht? bv. door het filter eerst te vullen met diesel? Ik wil nl. het filter binnenkort gaan vervangen (en de olie, oliefilter, interieurfilter, luchtfilter).
Gr. Raijmond
ontluchten na vervangen brandstoffilter
Hi Raijmond,
Ik doe zelf meeste onderhoud aan mijn V50. Was ook zeer verbaasd dat Volvo dealer te Leeuwarden de simpele handpomp om te ontluchten niet mocht verkopen van Volvo Nederland. Dat daagt uit. Moet je net mij hebben.
Ik heb bij bezoek lokale sloop even rondgekeken en veel Peugeot en Renault's hebben zo'n handpompje standaard in de zuigleiding. Ook de filteraansluitingen zijn vaak gelijk. Afknippen, neem maar mee, en bedankt. Aansluiting pijpje in en uit filter is 10 mm. Ik heb knijpbalg van buitenboordmotor gebruikt want die had ik al.
Zonder dit pompje onmogelijk te ontluchten zonder geknoei. Ook nodig als je ooit met een lege tank staat.
Succes met het project, laat je niet kisten door die Volvo afscherming. Een filtertje moet je gewoon zelf kunnen vervangen m.i.
V50 2005 Summum
Ioane schreef:Hi Raijmond,
Vreemde dealer dan zeg,pompje kun je gewoon los bestellen bij de dealer
Ik heb een 1.6 D uit 2005 met 252.000 op de teller.
Ik doe in principe al het onderhoud zelf. Wanneer moet filter vervangen worden? Bij mij is denk ik het nog nooit ontvangen.
Heb vandaag het brandstoffilter van de v50 1.6d vervangen. Gaat heel eenvoudig. de 2 leidingen die je met de hand los maakt even afdoppen. Het nieuwe filter vol laten lopen met diesel (slang die past en trechter) Ertussen gezet door de 2 leidingen erop te klikken. Start gelijk zonder maar iets te stotteren. Geen handpomp nodig, niets ontluchten.
Ik heb ook zelf een ontluchtpompje gemaakt voor de 2.0d. Heb op de sloop de brandstofleiding naar het brandstoffilter van een 2.0d gehaald met het klikdingetje die op de leiding zit en die je in het brandstoffilter klikt. Heb een stuk doorzichtige slang gehaald. De brandstofleiding heb ik opengesneden en de aansluiting die in het filter klikt in de doorzichtige slang gezet op de knijpbalg. Aan de andere kant van de knijpbalg heb ik gewoon een klein stukje doorzichtige slang gezet. Je kunt nu de brandstofleiding naar het filter losklikken en in het doorzichtig stukje slang steken en de andere kant van de balg klik je de originele brandstofaansluiting in het filter. Zo knoei je geen druppel en kun je goed ontluchten. De brandstofslang heb ik gratis op de volvo sloop gehaald en de doorzichtige slang voor 70 eurocent bij cranenbroek.
Volvo s40 2.0d 2005 km stand 390.022
Als je het nieuwe brandstoffilter eerst vult met diesel en dan ertussen zet is ontluchten toch helemaal niet nodig? Bij mijn 1.6 d ging het zo vanzelf. Na starten gelijk lopen en niets stotteren.
Ja klopt maar een 2.0D heeft een los inzetfilter en ontlucht veel moeilijker als de 1.6D
D5 is het makkelijkst gewoon contact aan en wachten haha
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
