geen visuele media tijdens het rijden, ombouwen?
Alles over het aansluiten van TV, zowel origineel Volvo als via andere apparaten
ollie S-60R
Hallo mensen,
Gisteren heb ik mijn nieuwe Volvo S-60R (2012) opgehaald. Nu schakelt de dvd speler zich bij een snelheid van 8km/h uit.... is dit om te bouwen zodat hij het altijd blijft doen? Waar kan ik terecht en wat zijn ong. de kosten. Voorkeur is Limburg of brabant....
Groeten,
Ollie
Heb je de oplossing nog niet op het forum gevonden?
Regio Rotterdam ook goed? Waarschijnlijk kan forumsponsor VolvoTech je wel helpen
ollie S-60R
Ben schreef:Heb je de oplossing nog niet op het forum gevonden?
Doorgespit... maar nergens gevonden, of ik kijk niet goed!! :oops:
Ollie
Frederik Welvaert
Ik dacht dat Volvotech daar een oplossing voor had, maar ik kan het ook niet meer vinden nu...
MY05 V50 2.0D
wim de jong
Ik lees het nu pas, dus waarschijnlijk heb je de oplossing al:
Probeer eens naar een DVd te kijken tijdens rijden.......gaat niet, zeg je. Trek voorzichtig de handrem aan.......beeld? Waarschijnlijk wel.
In de unit zit een draad, die moet je verbinden met massa (origineel aaqn je handrem schakelaar.)
ivm veiligheid is de DVd unit uitgeschakeld als je rijdt, en kun je kijken als de handrem erop zit. De desbetreffende draad direct verbinden met massa, en de unit denkt dat je stilstaat......dus spelen.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
VolvoXC70
wim de jong
oke.....(ook bij 10 km/h?) tsja, dat kan dan wat rare situaties opleveren, maar maakt verder niet uit wat voor rem erin zit.
Volgens de beschrijving die ik erbij had: uit de unit komt een draadje, die moet je aansluiten aan de handrem schakelaar.... Zodra je dus de handrem erop zet, kun je ongelimiteerd kijken. Ik heb gewoon dat draadje uit de unit aan massa (de zwarte draad) verbonden. Dus ff met massa verbinden dat draadje. Dan denkt de unit dat ik stilsta met de handrem erop.....en kan altijd kijken, ook al rijd ik 160 km/h.
(of dat erg verstandig is bij een spannende film, laat ik in het midden, maar rustig rijden en af en toe vluchtig naar het 8-uur nieuws kijken is leuk)
Gast
ollie S-60R schreef:Hallo mensen,
Groeten,
Ollie
OT
er is geen S60R van 2012 - wellicht een flauwe opmerking.
Het is een R-design, die op een aantal punten verschilt van een "standaard" S60 - het meest optisch.
De vroegere R's verschilden optisch meestal niet zo veel van de niet R's, maar technisch zeker.
Dat even terzijde
VolvoXC70
wim de jong
Tsja, als de unit niet kijkt of de handrem is aangetrokken, maar aangesloten zit, rechtstreeks op een snelheidsindicator signaal, ligt eea wat anders.
Dan zou je dat draadje los moeten gooien, en toch het draadje komend uit je unit naar massa leggen (denkt hij dat je 0 km/h rijdt)
Zo ben je er toch ook?
Gast
wim de jong schreef:Tsja, als de unit niet kijkt of de handrem is aangetrokken, maar aangesloten zit, rechtstreeks op een snelheidsindicator signaal, ligt eea wat anders.
Zoveel is er niet te draadjes losgooien en aan massa leggen in een Canbus systeem.
Tmug
Hier moet je een zogenaamde vrijschakeling voor hebben. Als je auto geen rare gatgets heeft als dodehoeksensor... Www.navinc.nl kun je die bestellen.
ollie S-60R
SUPERRRRRRR !!!!
That's it!!!!
ThnkX man.... :P
Terug naar “Televisie in de auto”
