Krasjes op middenconsole - hoe weg te werken?
Hier alles over de verzorging van de auto. Wassen, poetsen, zuigen, borstelen, kortom alles wat de auto mooier kan maken of houden.
C70-T5-Rik
Hallo allemaal,
heeft iemand ervaring met en/of een goede tip hoe je lichte krasjes op de alu-look middenconsole (zie foto) kan wegwerken?
C70, T5 Summum, Black Sapphire, RTI Navi, Dynaudio, Sadira 17";, Calcite leder; BlueTooth; Windblocker; afn. kogel.
XC40 T5 Plug in Hybrid (2020), Inscription uitvoering.
asta
Je zou even kunnen testen met RVS polisher, doe dit op een plekje die niet zo in het zicht zit zodat als het geen succes is en je een vlek krijgt dit niet vol in het zicht hebt.
Sommige zijn wel erg diep voor een polisher, ik denk dat je ze niet helemaal weg zal krijgen.
bart simpson
dat alu is erg zacht, wees met een polisher voor rvs voorzichtig!
Volvo for life
asta
bart simpson schreef:dat alu is erg zacht, wees met een polisher voor rvs voorzichtig!
Idd, het aluminium is namelijk ook geborsteld en met polishen zal dat effect minder worden.
chris2
Probeer tandpasta met een zacht doekje, en neem dan tandpasta met van die korreltjes er in, zo heb ik ook eens een klein krasje van mijn motor gekregen en werkte prima.
Is 100% safe en je kan er niets mee verkloten, grote kans dat het werkt!
Succes!
Volvo XC90 D5 2017 inscription
chris2
En al gelukt?
ioscar
Ik kwam dit oude topic tegen, mijn V70 is door de oude eigenaar aardig beet genomen en ook ik kom flinke krassen tegen in het middenconsole. Heeft iemand al resultaten geboekt met rvs polisher (dat zou ik zelf nooit doen) of tandenpasta?
V60 T8 R-Design MY2020 - V70 D5 LE GT MY2010
euerw
Als polisher gebruikt op die plek haal je de kras eruit en maak je het super glad, advies niet doen maar juist met middel grof schuur papier alles doen anders ga je verschil zien dus maak je het erger
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
euerw
chris2 schreef:Probeer tandpasta met een zacht doekje, en neem dan tandpasta met van die korreltjes er in, zo heb ik ook eens een klein krasje van mijn motor gekregen en werkte prima.
Succes!
Tuurlijk je lak is glad zonder borstel effect......
ioscar
euerw schreef:Als polisher gebruikt op die plek haal je de kras eruit en maak je het super glad, advies niet doen maar juist met middel grof schuur papier alles doen anders ga je verschil zien dus maak je het erger
Goed, als ik het zo lees... gewoon die kras laten zitten en niet verder aan storen.
euerw
Of een andere er inzetten.
Je kan natuurlijk eerst eruit polijsten maar dan zal alles opnieuw moeten doen qua borstel effect
Terug naar “Verzorging”
