@allantois,
Heeft de auto in het verleden mogelijk schade gehad (links) ?
Rob
Schokkende/trillende V50
- robbie2
V40 cc 2.0 T4 AWD, 190 pk, Silver Metallic 2017, Geartronic
V40 2.0 D2, 120 pk, Zwart metallic 2017, Geartronic
V50 1.6 D2, 115 pk Sport zwart metallic RTI 2010
V40 2.0 136 pk Nordic zwart metallic 2004
V40 1.8 zwart metallic 1998[/i]
- robbie2
Krijg je als je ouder wordt :occasion5:
Excuus
Excuus
Soeski
Alles hierboven klopt wel. Ik heb ook dit probleem gehad, zit inmiddels aan mijn derde set remschijven/blokken. De auto ging na 15.000-20.000km trillen met remmen, steeds erger. Dealer gaf ook aan dat dit komt als je hard remt en dan je rem ingedrukt houdt, dat stuk van de schijf niet kan koelen en dan dus kromt trekt. Beetje apart wel, maar mijn vader met zijn Lexus heeft precies die euvel ook.
Toch bleek er nog een productiefout te zijn waardoor dit elke keer gebeurde. Ze hebben de 3e keer de remnaaf vervangen, die stond scheef. Was af fabriek nooit goed gezet en is dus ook onder garantie verholpen. Dit is nu nog geen 10.000km geleden dus het is afwachten, maar mogelijk ben ik nu (wat langer) van het getril af. Tot nu toe lekker soepel!
05-03-2009: V50 T5 R-Design Summum Geartronic 250pk/380nm Brilliant Blue Pearl, Season Line, Mobility Line, Vulcaflex Offblack/Creme, Achterspoiler, Elek. stoel, Keyless Drive, Dynaudio (Premium Audio MY2009), Parkeerverwarming, Bluetooth HF, SCM III, Sunblinds, Park Assist v/a, 18"; Midir Diamond Cut.
