Ok, het is de Golf 6. En die heeft H15 lampen als groot licht. Oftewel een normale 55W gloeidraad als groot licht en een 15W gloeidraad als dagrijlicht.
Dure lampen en het armatuur moet ervoor geschikt (en goedgekeurd) zijn.
http://directshopping4u.com/12v-15/55w-H15-Halogen-bulb
Dagrijlichten, waar?
- Oceanracer
Voor een Golf V heeft Hella deze set: 2PT 009 305-801 Daglichtset voor € 166,00. Voor jouw S80 is niets voorbereid, dus gaat dat je vast meer kosten. Wat is dan het voordeel om je al dit werk op de hals te halen?
NJ8
Als je het doet moet je het goed doen imo. Dus dan vind ik rond de mistlampen estetisch het mooist. Als ik het zou doen, dan zou ik zoiets maken, zoals onder, maar dan mooi zegmaar
. Nadeel, zagen in de bumper, en met poly aan de gang. Daarna de boel spuiten, etc. Of dat het waard is?
M@rcel
Hella heeft deze: 1N0 010 294-001
Dat is een combinatie mistlicht/dagrijlicht met H15 lamp. Die zouden op de plaats van de originele mistlampen kunnen komen. Maar ze zijn inderdaad erg duur.
Waarom? Gewoon om eens te kijken of er een leuke/mooi/acceptabele plaatsing voor dagrijlichten te bedenken is.
M@rcel
Misschien zijn hier wel leuke dingen mee te doen?
http://www.daytime-running-light.com/NL ... ayFlex.pdf
blz 21
blz 21
- Oceanracer
Voor € 75,00 per stuk kan ik daar wel aankomen, mocht je die graag willen en nergens anders voordeliger kunnen vinden.M@rcel schreef:Hella heeft deze: 1N0 010 294-001
- Oceanracer
Geen commentaar... :roll:M@rcel schreef:Misschien zijn hier wel leuke dingen mee te doen?
blz 21
Volvo heeft in de US al jaren DRL a la de Golf hierboven.
Instellingen:
http://forums.swedespeed.com/showthread ... hlight=DRL
En dan ziet er zo uit:
En dan doel ik op de lampen dus gelijk naast de grill. De grap van deze US modellen is dat ze dan weer geen Grootlicht hebben.
Instellingen:
komt denk ik ook door de hoek waaruit de foto is gemaakt.
Aftermarket led meuk valt bij mij onder dezelfde noemer als aftermarket xenon meuk; 9 van de 10 lui bevestigen het alleen omdat het stoer moet zijn en dat ze de rest van de wereld verblinden, interesseert ze helemaal niets. Lekkere lui zijn dat, die snappen niets van de wereld.
- JeroenSpock
Lijkt veel, maar misschien omdat de camera er recht voor staat. Wel vaag dat stadslicht en mistlicht ook brandt.
- VolvoTech
Ik kan je verklappen dat een 245 GLT uit 1984 al DLR had...
Zoals eerder in dit topic (foto 740) inderdaad boven de knipperlichten.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- bart simpson
de 240 was ook een high tec ding!
Volvo for life
- VolvoTech
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- bart simpson
gewoon een duplo lampje dat dimt als je je dimlicht inschakelt, en dat in de tijd dat sex nog vies was en de lucht nog schoon
Volvo for life
- VolvoTech
Zoooo simpel inderdaad. Lastige is alleen dat de huidige duplo lampjes een verschoven pin hebben op de fitting en die die er in moeten recht zitten
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- SanMercury
Als ik binnenkort m'n "nieuwe" S80 heb (2005), wil ik ook DRL gaan realiseren op de originele plek als de Amerikanen het doen; het grootlicht.
Gewoon bij de Volvo dealer zorgen dat stand 0 van de lampen daadwerkelijk uit betekent en het grootlicht op 10 a 15% van de normale spanning laten branden. Bij stand I of II gaat deze verlichting uiteraard uit.
Er zijn al kant en klaar modules voor te krijgen, maar ik denk dat het ook wel zelf te maken is.
http://www.miketronics.de/
Voorbeelden:
http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -57431.JPG
Voorbeelden:
Volvo V70 TDI automaat
Volvo S70 TDI
Volvo S40 G3
Volvo 440 2.0i
Volvo 740 Turbo
Volvo S80 T6
Volvo 480 GT Turbo 3x
Volvo 240 Super Polar
Volvo S70 TDI
Volvo S40 G3
Volvo 440 2.0i
Volvo 740 Turbo
Volvo S80 T6
- JeroenSpock
Zoiets moet Marcel toch voor elkaar kunnen krijgen met de VCE, en een module die de spanning regelt voor het groot licht.
M@rcel
Dagrijlichten moeten voorzien zijn van het RL keurmerk. Als dit er niet op staat, zijn het geen dagrijlichten volgens de wet. Dan zijn het dimlichten, grootlichten, mistlichten, etc die overdag branden.
Met BI-xenon zou je inderdaad de normale grootlichten kunnen vervangen door DRL's. Of je zet er H7 lampen met laag vermogen in (als die bestaan). Een watt of 10 halogeen zou genoeg moeten zijn. OF H7 Leds als je dat leuk vindt. Een halogeen lamp dimmen is niet een heel goed idee omdat dat de levensduur bekort.
Is eigenlijk best wel mooi.
