Hallo
ik heb een volvo 460 2.0i 1995 gekocht....maar zit geen spoiler op..kan je er een spoiler(orginale) op maken of word dat een probleem??
Spoiler 460
mightyspawn
meestal 2 ijzeren rondjes uit je achterbak slaan, 2 gaatjes boren en dan maar vastzetten.
Wel de veer in de klep een standje strakker zetten, standaard staan ze in de meest slappe positie.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- marsm104
Ik heb nog geen 440 gezien met een spoiler met ingebouwd remlicht
Groeten, Rick Marsman
- V480-S60
Nee die spoiler van de 440 en de 460 is niet gelijk. Het is zelfs zo dat er officieel geen spoiler op een 460 is geleverd door VOLVO AB. (Maar je kon hem wel via een dealer bestellen.)Jaco S schreef:De spoiler van de 460 met 3e remlicht is dat dezelfde als de spoilers van de 440, en zit er verschil tussen de fase 1 & 2??
En er is idd verschil tussen de phase I en phase II spoilers bij de 440.
De phase I is een massief geheel. De phase II is hol en een stuk lichter. Daarnaast zijn de Phase II spoilers alleen op de direct zichtbare delen in kleur meegespoten. De onderkant is gewoon zwart kunstof.
Jaco S
oke dankje....wel raar want ik had een fase 1 volvo maar dus een fase2 spoiler omdat die hol was en niet uit een geheel bestond..dus die zal er dan later wel op zijn gemaakt
440 1.8
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
460 2.0
850 2.0 T5
s70 2.4 170pk
v70n 2.4 170pk
- R.M.B.
Ik weet dat 'the real master' ook een spoiler van een 460 op zijn 440 heeft gemonteerd, een 440 dus met spoiler met 3e remlicht. Ik ga ervanuit dat het omgekeerde dus ook mogelijk is! Ik zou eens contact opnemen met TRM. Als je kijkt bij :'even voorstellen' kun je ook een voorbeeld bekijken van de spoiler.
- Maurice Pierik
Een 440 spoiler is vanaf opzij gezien meer schuinoplopend dan die van een 460 (die oogt dus iets hoekiger).
De tweede fase spoiler is inderdaadd een stukkie lichter.
Het horizontale deelvan de achterklep bij een 460 heeft niet zo'n vaag spoilerrandje die de 440 wel heeft. En gevoelsmatig loopt het horizontale deel bij de 460 iets boller dan bij de 440.
- Maurice Pierik
Persoonlijk vind een 460 spoiler wel goed op een 460 passen (wat een wonder).
De 460 is zelf ook vrij hoekig, en dat heeft die spoiler ook meer.
Een 440 schreeuwt (door dat lage kontje zowat om een spoiler, bij een 460 vind ik het niet zo'n noodzaak... ik heb eigenlijk geen zak met spoilers, ik rij daarom ook een kist
, dus aan mijn 'mening' heb je niet zoveel)
- marsm104
Je kunt op mijn spoiler gezellig picknicken... belangrijk detail
Maareh.. in jou geval gewoon wat sloperijen bij langs gaan, en kijken wat je tegen komt. Duidelijk is wel dat elke spoiler 'in principe' past. Breedte is niet verschillend ofzo.
- marsm104
- The Real Master
Ik heb dus een 460 spoiler met 3e remlicht (omdat ik al een 3e had is die van de spoiler dus 4e remlicht geworden)op mijn 440 zitten.
Hij past bijna perfect erop alleen de spoiler houd aan de zijkanten onder de poten ruimte over waar je bijna van de ene kant naar de andere kant kunt kijken.
Dit even opvullen met kit en klaar is kees.
Kijk even in het "Even voorstellen topic voor fotos van mijn auto"
Groet
TRM
Groet
TRM
