Cruise Control V70 Classic werkt niet?
Voor kenners: de "Roffel"
TimoB
Dag forumleden,
Ik ben nieuw hier op de forum en sinds eergisteren trotse bezitter van een V70 2.5 10V uit 1997. Toen ik vandaag op weg naar mijn werk de cruise control aan wilde zetten (saaie 80-weg), kwam ik erachter dat deze niet functioneerde. Stom, vergeten te checken bij aankoop.
Afijn, ik heb twee rechterhanden, dus ik wil proberen dit te repareren. Allereerst wil ik wat research doen. Is dit een bekend probleem bij de V70. Zijn er bekende zwakke punten van het cruise-control-systeem?
Ik hoor het graag :).
Ik heb inmiddels een OBD-II kabel en software gekocht!
daanium
ik heb zelf een C70 uit '98, wat ook regelmatig problemen heeft met de cruisecontrol.
Bij mij komt het door een sensor bij de rempedaal.
Ik weet niet of dit echt een 'kwaaltje' is in de 70-series van die tijd
..wat voor software gebruik je trouwens? icm de OBD kabel?
Mannen blijven kinderen, alleen het speelgoed word duurder.
Volvo C70 Coupe 2.3 T5
Volvo S60 Heico Edition #39
Volvo S60 Polestar 3.0 T6 Heico tuned
donky
ik heb een 2.5d v70 bij mij was er gewoon een draadje gebroken bij de multischakelaar even een kroonsteentje en het was weer voor elkaar
den toerist
Ik zou eerder opteren om dit te gaan solderen en er dan een krimpkousje overheen te doen.
Heb dit ook voorgehad met mijn vorige V70 Classic. Eventjes het soepele stofhoesje weg krullen bij de richtingaanwijzer schakelaar en je merkt vrij snel een gebroken draadje op. Is heel snel geklaard deze klus.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
Turbo Will-I-Am
Heb je gas hefboom al gecheckt?
Of de schakelaar gecheckt??
Succes ermee!
:BIG:
Voorheen: Seat Toledo V5
Voorheen: Volvo C70 T5 Automaat
Nu: S60 D5 Summum, Tunex Stage II
Werk: Volvo V40 D2 (2015)
MartijnC70T5
Ik ga er van uit dat het de sensor is bij de koppeling, heb ik ook al een keer gehad met mijn C70 type 1999 geloof dat die sensor rond de 30 credit's kost ;)
Scandinavian Luxury...................Other Car's
Volvo 480GT................................Ford Fiesta Xri
Volvo C70 T5 325PK................... Opel Tigra Rio Verde
DirkV70
Of een slecht contact in een connector in het motorcompartiment.
Onder de accu.
arjan_de_jong
Is dit het zelfde systeem als bij een 850? op vacuüm?
Dat systeem wil nog wel eens lek gaan. Ook wil het relais vaak kapot zijn. Die zit bij de zekeringen tegen rechts voor het raam onder de motor ruimte (bij een 850 tenminste)
Volvo V70 D5 2004 503,000km
Peugeot 205 1.3 rallye 1990
Suzuki SC100 1.0 1980
Suzuki Alto 0.8 1984
The Volvoboy
Ja, is ook een vacuüm systeem (bij de latere MY99 en MY00 modellen, de 2.4 dus volgens mij niet meer)
Koen
arjan_de_jong
Ik weet niet waar je vandaan komt maar ik heb hier nog een compleet systeem liggen uit een 850. Liefst verkoop ik die set als een set maar als je een beetje in de buurt woont kan je hier wel wat onderdelen uitwissel enkel om te proberen waar het aan ligt.
