Is hier iemand die ervaring heeft met het inbouwen van een Parrot handsfree kit in de V70? Heb vanmiddag wel vast de radio losgehaald en zag al gauw dat ik verloopstekkers nodig heb voor de ISO connectors. Deze zijn inmiddels besteld bij de Volvo dealer en zaterdag hoop ik de boel in te bouwen.
Nuttige tips van ervaringsdeskundigen zijn zeer welkom!
parrot inbouwen in V70 '01 HU803
- Kai
Volvo 460 2.0i luxury line '94
Volvo V70 2.5tdi comfort line '99
Volvo 66L 1100 marathon '80
Volvo V70 2.4 170PK '01
- Richard
Eigenlijk wijst het zichzelf. Verloopstekkers erin en verder is het gewoon aansluiten en klaar. Het blauwe kastje kun je het beste een stuk van je antene van de radio afhouden anders gaat ie storen.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- VolvoTech
Wat voor Parrot ga je inbouwen?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Kai
De MKi9200, volgens mij is het allemaal redelijk simpel, vooral veel gepruts om de boel netjes weg te werken. verloopstekkers krijg ik morgen binnen.
- VolvoTech
Ok, ik hoop dat je Parrot2Volvo hebt besteld/gekregen, dat scheelt je een hoop dradenboel!
Eea is verder redelijk straight forward, alles zit achter je HU, kijk voordat je de boel dicht bouwt even goed of je Parrot "goodbye" zegt, some moet je even geschakelde en accu spanning omdraaien in de kabelboom.
Verder de Remote batterij al plaatsen VOOR je de Parrot voor het eerst aandoet (anders kun je gelijk op zoek naar hoe je die weer kunt pairen) en de unit de eerste 3x geheel laten opstarten alvorens je de spanning weer verwijderd.
Succes!
Succes!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Daar zijn we toch voor met z'n allen?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Rippie V70
wel even een tip:
trek vooral NIET de stekkers van je ECC paneel los.
Het kan namelijk voorkomen(en dat is hier al meer gebeurt) dat je dan je paneel het niet meer doet, en je toe bent aan een nieuwe!
Gast
De storing aan je ecc paneel kan je voorkomen door de -pool van je accu los te koppelen en na de inbouw deze er weer op te zetten, maar dan wel met het contact in stand II
- Kai
Dat van het ECC paneel vind ik een beetje zorgwekkend, ik had hem voordat ik dit poste al losgehad om de radioaansluiting te bekijken, na de boel weer dichtgezet te hebben deed ongeveer het hele dashboard niets (richtingaanwijzers kilometerteller etc.) na de auto opnieuw gestart te hebben werkt alles prima heb nu alleen een melding dat de SRS Airbag nagekeken moet worden :?
- JeroenSpock
En die melding is nou precies wat je krijgt door de ecc los te halen met aangesloten accu.
(alleen) de dealer kan de melding er wel uit halen.
- Rippie V70
o jee, :shock:
gebruik ff je zoekfunctie er is al meer over geschreven.
Het kan zijn dat een (dealer) reset genoeg is, maar er kan ook zomaar wat stuk zijn :oops:
- Kai
voortaan dus netjes de accu loshalen, ik zal er eens mee langs gaan bij de dealer, hopen dat het meevalt. Alles werkt op dit moment prima alleen die melding staat er nu in.
- Kai
Parrot zit erin en werkt, alleen heb ik het geluid van de parrot volgens mij alleen over de linker speakers. Verder een prachtig apparaatje, ik zal nog eens een foto posten van het eindresultaat.
Ook nog even gauw langs de dealer gereden (Brandsen in Barneveld) voor de ECC, dit maken ze regelmatig mee zei hij met een glimlach, hij had vandaag geen tijd afgesproken dat wanneer alle bedrading op z'n plek zit de boel weer gereset word. Volgens de dealer verder niets aan de hand aangezien alles naar behoren werkt.
- Bover
Ik heb al een telefoon ingebouwd alleen die heeft een eigen simcard omdat duo niet meer werkt.
Vraag:
Is het met een voortgebouwde telefoon simpeler om Parrot in te bouwen?
Eb hoeveel tijd kost dat.
Vraag:
- Buurtje
@Kai: ik heb ook de Parrot MKI9200 inebouwd en het geluiud komt wel degelijk over zowel links als rechts. Of het ook over de speakers achter komt, weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik even moeten testen.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
- janpie
Kai schreef:Parrot zit erin en werkt, alleen heb ik het geluid van de parrot volgens mij alleen over de linker speakers. Verder een prachtig apparaatje, ik zal nog eens een foto posten van het eindresultaat.
Ben zeer benieuwd kai of het nu goed gekomen is met het geluid over de boxen. ik heb er ook wel oren naar om zo parrot te kopen. weet alleen niet welke nummer het moet zijn qua bekabeling. Weet ook nog niet of ik de 9100 of de 9200 aanschaf ,voor de prijs hoef ik het niet te doen, wand er zit niet zo heel veel verschil tussen qua prijs. Heb zelf een HU 603 daar zal ook niet alteveel verschil tussen hu603 en de hu803 zitten denk ik.
V70 2.5T 209 pk 2007 175000
V70 2.4 140 pk 2001 310000 exit
V70 classic '97 2.5T AWD 290000 exit
jan
jan
- Zegge
Inbouwen is echt te simpel voor woorden. Gewoon de verloopkabel Parrot - Volvo V70 kopen en ertussen zetten. Kind kan de was doen, behalve het netjes wegwerken van de microfoon boven bij de binnenspiegel was wat gefrunnik maar het kan allemaal prima met een geweldig resultaat. Ik heb zelf de 9000 omdat ik niet een extra schermpje in mijn auto wilde en de ab mooi net boven de pennenhouder geplaatst kon worden.
Als je vragen hebt dan hoor ik het wel.
Volvo V70 2.4T 2000
Saab 9-5 Aero 2000
Volvo V70 2.5D 2000
Volvo 262C
Volvo V40 1.9D 2001
Volvo S40 2.0 1997
Volvo 440 2.0 1994
Volvo 440 1.8 1993
Saab 9-5 Aero 2000
Volvo V70 2.5D 2000
Volvo 262C
Volvo V40 1.9D 2001
Volvo S40 2.0 1997
Volvo 440 2.0 1994
Volvo 440 1.8 1993
- janpie
Zegge, heb net de 9200 aangeschaft en het ziet er mooi uit. Ben ook zeer benieuwd hoe het gaat met inbouwen, volgens mij kan het idd niet missen, hoewel er wel een bos draden aan zitten.
jan
jan
