Dan kan ik hem toch ook gewoon aandraaien?ovlov058 schreef:Als je speling ziet tussen rubber en stang, is hie aan vervanging toe.
Je mag geen licht zien aan de andere kant
Bovenste motorsteun ingescheurd
- Oceanracer
- Oceanracer
Dan denk ik dat ik die rubbers van de torsiestang gelijk maar mee bestel.
- Laguna-S60
waar zitten die dan?!
- Oceanracer
Wat denk je zelf, Gerrit? Ik denk dat de meest logische plek aan de uiteinden van de torsiestang is.
- Laguna-S60
oow je bedoeld dit ding.., is een bak steun toch.., was bij ons ook op hoorde ik :oops:
ik dacht dat je die zwarte balk onder de kap bedoelde waar de motorsteun op zit..
- Oceanracer
Nee Gerrit, de afbeelding van hierboven is de onderste motorsteun, welke aan de bak gemonteerd zit.
Ik doe inderdaad op die zwarte balk, waarvan ik altijd meende dat dit de torsiestang is. Maar dat zijn endlinks? Het is er toch maar één?
- ovlov058
Oceanracer, je bedoeld toch deze rubbers.
De boveste, is maar een voorbeeld.
http://www.t3bus.nl/contents/nl/d12.html
S80 25D 1999 Chrysler Stratus Cabrio 2.0 16v lpg 1999
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- Laguna-S60
Oké, dan snap ik nu wat je bedoelt
maar die steun is dus bij ons ook verrot.., heb dus weer wat te doen binnenkort.
- Oceanracer
Nee nee! Zeker niet!
- Oceanracer
Die onderste steun heb ik laatst ook al vervangen. >>klik<<Laguna-S60 schreef:Oké, dan snap ik nu wat je bedoelt
De bovenste is jaren geleden (2006?) ook al eens vervangen, maar is nu dus weer half door. Maar als de rubberen ophanging van die zwarte stang in de loop der jaren slap is geworden, moet ik die wellicht ook maar vervangen.
- Oceanracer
Die stang zelf is natuurlijk niks mis mee. Waar het mij om gaat is de rubberen ophanging waarmee de stang contact maakt met de motorruimte.ovlov058 schreef:Oceanracer, Er zijn maar twee mogelijkheden: endlinks of de rubbers.
en natuurlijk de stang zelf
- Laguna-S60
heb het geluk dan bekenden van ons zo'n kelder hebben waar de auto over heen kan, word het een stuk makkelijkerOceanracer schreef:Die onderste steun heb ik laatst ook al vervangen. >>klik<<Laguna-S60 schreef:Oké, dan snap ik nu wat je bedoelt
- Turbodesk
- ovlov058
Denk dat we bijde over iets anders bezig zijn.
Jij over de motorsteunen, brug(maar je zegt torsiestang).
En ik natuurlijk over de torsiestang die naar de wielophanging loopt ](*,) .
855 2.0 20V 93
855 2.0 20V 93
- Oceanracer
Dat is hem, Turbodesk! Nummertje twee en drie op het plaatje. Maar ik zie nu dat die rubbers één geheel vormen met die montageplaat. Ach, ze zullen toch niet de hoofdprijs kosten, lijkt me. Weet je misschien ook het aandraaimoment van bout 7 en moer 6? Misschien dat ik hem de laatste keer niet voldoende vast heb gemonteerd.
Dit topic gaat over de bovenste motorsteun ovlov058, dus heb ik het ook over die stang waarmee die bovenste motorsteun gemonteerd zit. Je mag het een brug noemen, maar volgens mij is het toch echt de (of een) torsiestang.
