Inbouwen Parrot 3200 LS-COLOR in V70 2005 (MY 2006)
crackedtooth
heb achterin een tulp stekker door de achterklepscharnier getrokken. ellendiger dan door de rubberafsluting daar doorhalen kan het niet zijnAlexV70 schreef:Ja hoor gewoon via de A-stijl. Bekleding haal je er heel eenvoudig vanaf.
maar advies dus om bij passagierkant omhoog te halen?
en kom je dan nog lastig uit met dashboardkastje waneer je vanaf HU unit naar rechts gaat?
Gast
Ja, via passagierzijde omhoog.
Even het paneeltje (2 schroeven) waar het airco filter ook achter + het zwarte klepje zijkant dashbord los halen en dan kan je overal bij.
crackedtooth
dan ga ik toch ook maar eens parrot loeren, heb ingebouwde telefoon in beide... bluetooth mis je toch wel heel erg
volvo eigen telefoon kan je zeker niet makkelijk bluetooth aan toevoegen?
- Philken
vandaag ook alles geïnstalleerd...
ging zeer vlot met de Kram kabels
maar Parrot werkte niet...
dan maar de Parrot uit de firmaslet gehaald en geprobeerd: Parrot werkt
de nieuwe Parrot is dus defect
Parrot van de firmaslet dan maar in de Volvo laten zitten en morgen de kapotte gaan omruilen en in de firmaslet installeren(is makkelijker dan in de Volvo wegens minder kabels)
maar wat een rotjob om al die kabels van Kram weg te werken
you've been beaten by a bRick
- Bover
Er is al in mijn V70 een telefoon af fabriek ingebouwd, alleen deze heeft een eigen simcard omdat duo niet meer werkt.
Vraag:
Is het met een reeds ingebouwde telefoon simpeler/makkeler om Parrot in te bouwen?
Ik denk dat alle verbindingen er mogelijk al liggen omdat de ingebouwde telefoon al over de boxen gaat kabels er liggen enz..
Bob
Vraag:
Bob
- sbv
Ik heb bij mijn V70 gewoon een Kram kabel voor Volvo en Parrot er tussen gehangen ondanks de ingebouwde telefoon die het wel doet, echter met een zakelijk en een prive telefoon is het wel handig om met beide handsfree te kunnen bellen
- Bover
Aha
