Toen nr 2 en 3 bij mij versleten waren, heb ik deze erin gezet. Gaat nooit meer stuk.
APP heeft ook zoiets (2 nodig!)
Bovenste motorsteun ingescheurd
Gast
8666204 - steun rechts: EUR 32,50 excl. BTW
8666205 - steun links: EUR 32,50 excl. BTW
Ik heb ze laatst ook vervangen. PU bus in de bovenste steun, PU bus in de onderste baksteun (grote bus). Kleine bussen zijn rubber. Mijn ondervinding is dat het anders aardig hard is (veel trillingen).
Aanhaalkoppels weet ik zo niet, ik heb wel wat Loctite gebruikt.
Vervangen stelt echt niets voor - 15 minuten werk.
M@rcel
Maar als je hem met weinig moeite kunt bewegen tot aan een harde aanslag dan is vervanging verre van verkeerd.toppertje schreef:het is vrij normaal dat deze motorsteun,want dat is het,kan kantelen.
dus geen zorgen.
Die van Jeroen zijn bv echt aan vervanging toe (of versteviging zie mijn vorige post)
Gast
Als je trouw bent aan je leverancier, kom je gemiddeld goedkoop uit...Oceanracer schreef:dat de motorsteun voor AlexV70 € 69,90 moet kosten, daar waar hij "slechts" € 55,63 kwijt was voor zijn steun.
- JeroenSpock
Die zijn van mijn auto, ik moet ze ook nog vervangen.
En nog een grotere klus, de veerpootlagers (toch Marcel) en de rubbers er boven op. Het gekraak en getik bij sturen wordt steeds erger.
Eerst nog de onderste steun bij de bak, en dan de 2 rubbers aan de uiteinden van de stang hier boven.
Volgende week weer ene klusdag?
- Oceanracer
Ik zal vanavond eens zien wat er gebeurt als ik die bouten wat aandraai. En dan bestel ik wat ik nodig heb bij de dealer (al dan niet via AlexV70, dank voor het aanbod!) of bij Parts4swedes.
Als we dan op een zondagmorgen even samen wat gaan klussen, is dat prima hoor.
sju_art
Ik wil ook wel betere bushings plaatsen en de bovenste motorsteun vervangen.
Noordelijke-torsiestang-rubber-en-motorsteun-vervang-dag?
Volvo S60 2.4T AT MY2001 Vialle LPG G3
Volvo S60 2.4i 140pk MY2001 Landi LPG + flashlube smeersysteem
- elianmars
Heb je niet veel meer last van trillingen, als je die hardere rubbers er in zet?
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
M@rcel
Die busjes die ik erin heb gezet hebben (bij mijn auto) niet tot meer trillingen geleid. Ik heb er wel een originele motorsteun opzitten, met rubber en niet met poly-urethaan.
Hoe dat bij een dieselblok is, weet ik niet.
M@rcel
Over die veerpootrubbers/lagers: Ik heb ook gezegd dat je even professioneel advies moet inwinnen, ik ben geen deskundige op dat gebied.JeroenSpock schreef:
- Laguna-S60
kan ik goedkoperAlexV70 schreef:Als je trouw bent aan je leverancier, kom je gemiddeld goedkoop uit...Oceanracer schreef:dat de motorsteun voor AlexV70 € 69,90 moet kosten, daar waar hij "slechts" € 55,63 kwijt was voor zijn steun.
Jacob schaap emmeloord:
Bovenste motorsteun: €52,80 incl.
Torsiestang/baksteun: €44,66 incl
Let wel, dit is incl forum korting van 10%
scheelt toch al weer een kleine 25 euro met bijvoorbeeld parts 4 swedes!
- Oceanracer
Ik heb nog geen reactie van Broekhuis Assen. Even morgen afwachten... :?
- V70/2.4D/2003
In Noordhorn zit een Volvo-sloper..... :?
Volvo XC60 B5, onyx black
- Oceanracer
Daar moet mijn auto heen?
- JeroenSpock
Die rubbers staan bij parts 4 Swedes helemaal niet op de website.
Ben wel benieuwd wat je dan moet betalen Erwin. Sjoerd wou ze ook vervangen, kunnen we misschien samen nog wat korting krijgen.
- V70/2.4D/2003
voor goedkope motorsteunen, inderdaad. Hij hoeft daar niet te blijven hoorOceanracer schreef:Daar moet mijn auto heen?
- Oceanracer
@ Jeroen, Je doelt op die rubbers aan het einde van de stang? Nee, die had ik daar ook niet zien staan. Maar als die motorsteun daar duurder is dan bij de dealer, ga ik die daar ook niet bestellen. En ik kan altijd vragen wat 3 van die steunen moeten kosten.
@ V70/2.4D/2003, Ik was al bang dat jij mijn auto in zo'n staat van ontbinding vond, dat deze rijp was voor de sloop.
Maar gebruikte motorsteunen dat werkt niet. Deze die nu ingescheurd is, is eerder al eens vervangen. Ze gaan kennelijk niet veel langer dan een ton mee.
- Laguna-S60
vind ik dus ook..., voor die 10 euro die je bespaart kun je beter een nieuwe kopen!Oceanracer schreef:
@ V70/2.4D/2003, Ik was al bang dat jij mijn auto in zo'n staat van ontbinding vond, dat deze rijp was voor de sloop.Maar gebruikte motorsteunen dat werkt niet. Deze die nu ingescheurd is, is eerder al eens vervangen. Ze gaan kennelijk niet veel langer dan een ton mee.
