ik merk dat mijn v40 tikkende kleppen begint te krijgen.
het is een blok met hydraulische stoters, dus ik vraag me af hoe dit kan.
het is niet alleen in het begin, maar ook als het blok warm is.
olie zou nieuw moeten zijn (jan 2012) in venvangen bij de volvo dealer.
iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
tikkende kleppen bij hydraulische stoters
- biadman
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- dutchlimits
Oliepeil wel eens aan de lage kant gehad?
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- biadman
ga zo ff kijken.
las elders op het internet iest over dichtgeslipte olie kanalen in de stoters, en dan engine flush gebruiken? wat zijn de ervaringen daarmee?
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- dutchlimits
bron: http://www.autoweetjes.com/Kleppen%20tikken.htmlOok hydraulische aangestuurde kleppen kunnen tikken, (bij de opel corsa en astra komt dit nogal eens voor) vaak wordt dit veroorzaakt door slechte of vervuilde "hydraulische" klepstoters Ook is het mogelijk dat zowel bij afstelbare als bij automatische aangestuurde kleppen de nokkenas/ tuimelaars zelf ingesleten zijn waardoor ook een tikkend geluid veroorzaakt wordt. Als een of meerdere hydraulische klepstoters het tikkende geluid veroorzaken is het een optie na visueele controle van de nokkenas(sen) etc, de klepstoters te reinigen. Dit wordt meestal gedaan met "Forté Motor Flush" dit is een complex mengsel van speciale oplos-, dispergerende en reinigingsmiddelen dat aan de oude motorolie wordt toegevoegd, vervolgens wordt de motor warm gedraaid en de olie met de vervuiling afgetapt, na vervanging van de olie filter kan de nieuwe (juiste) motorolie toegevoegd worden. Nu is er niet altijd de garatie dat dit zal werken maar is zeker het proberen waard.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- biadman
daar heb ik het ook vandaan...
maar net ff gekeken, we gaan maar eens beginnen met wat olie toevoegen.
pijl is nauwelijks meetbaar.
ff in de gaten houden dus!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- dutchlimits
Oei, ja gooi maar mooi tot de max en zien hoe lang het duurt dattie weer leeg is, hopelijk heb je geen zuipschuit..
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- biadman
hoop het ook niet, moet bekennen dat ik er nog nooit naar heb gekeken, auto heeft nu 245 gelopen, boekjes zijn netjes gestempelt door volvo...
verwachte eiegenlijk geen olie verbruik bij een "nieuwe" auto in vergelijk tot mijn 145 en 144.
hoeveel zuigen de stoters normaal op?
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- dutchlimits
Tja, je weet zeker dat je olie is ververst bij de dealer begin dit jaar? Ik heb mijn olie laten verversen ongeveer 6 maanden geleden en is pas een kwart op de peilstok uit. Ik heb een zeer gezonde blok met maar 75.000 op de klok. Laatste half jaar gemiddeld 15.000 gereden.biadman schreef:hoop het ook niet, moet bekennen dat ik er nog nooit naar heb gekeken, auto heeft nu 245 gelopen, boekjes zijn netjes gestempelt door volvo...
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- biadman
zat aan de richtingaanwijzer...
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- dutchlimits
Je bent er nu wel op tijd bij denk ik, gewoon bijhouden, en weg doen als het wel een zuiper is, gaat centen kosten.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- biadman
tikken is weg!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
Een motor die wat olie verbruikt,blijft langer heel dan eentje die niets verbruikt aan olie...dutchlimits schreef:Je bent er nu wel op tijd bij denk ik, gewoon bijhouden, en weg doen als het wel een zuiper is, gaat centen kosten.
- biadman
heb nu iig een notitie gemaakt van de tellerstand. ga het zeker in de gaten houden
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- dutchlimits
Ja maar mijn vader had ook een zuipschuit en wat dat aan olie kost.MarioC70 schreef:Een motor die wat olie verbruikt,blijft langer heel dan eentje die niets verbruikt aan olie...dutchlimits schreef:Je bent er nu wel op tijd bij denk ik, gewoon bijhouden, en weg doen als het wel een zuiper is, gaat centen kosten.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- v402t
Oh??? Hoe zo?MarioC70 schreef:Een motor die wat olie verbruikt,blijft langer heel dan eentje die niets verbruikt aan olie...dutchlimits schreef:Je bent er nu wel op tijd bij denk ik, gewoon bijhouden, en weg doen als het wel een zuiper is, gaat centen kosten.
- dutchlimits
v402t, Meer smering voor de lagers, schonere olie enz enz
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
- v402t
Een motor gebruikt altijd olie, maar nooit te weing. Bij normaal gebruik dus zal de smering gewoon in orde zijn. Hoger olie verbruik kan juist betekenen dat (een van de onderdelen van) de motor niet helemaal meer fris is; de motor regelmatig (te) zwaar belast wordt (met alle gevolgen van dien)
Volvo gebruikte in het verleden motoren die zopen al olie in de showroom(Volvo 440 2.0l) en die liepen zomaar 400000km zonder gekke dingen afgezien van een beetje olie vullen zo af en toe.
Met een beetje oliegebruik is niks mis,Volvo hanteerde de regel,1 liter olie op 1500km is acceptabel een paar jaar geleden nog.
- v402t
Als ik op 1500 km een liter olie erin kon gooien zou ik me, ondanks wat Volvo daarover zegt, toch lichtelijk zorgen maken. Wil niet zeggen dat de motor op z'n eind is, maar toch..., ik ben ander gewend:
ik gebruik ong. een liter per 7.500 km. Maar dan wel met enig 'verstandig' gebruik van de motor. Hiermee wil ik ook weer niet zeggen dat iedere auto die olie verbuikt 'onverstandig' wordt behandeld natuurlijk.
V40 2.0 T sports edition navigator '04
In mijn gasbak moet ik tussen de beurten door (30.000 km) een liter olie bijvullen. Vind ik acceptabel voor een auto met 4 ton op de klok.
(1996 V40 1.8 LPi)
(1996 V40 1.8 LPi)
