Aangezien het moterlampje afgelopen maandag voor de 3de keer dit jaar ging branden is mijn moeder vanochtend bij de dealer geweest.
hier uit is een lijstje met fout codes gekomen, zelf kom ik er niet echt uit wat wat is en wat er dan stuk is.
en wat is wel fout en wat niet..?
zo staat er bijvoorbeeld storingscode niet gevonden, waarom staat het dan wel op de papier? of storingscode is niet actief?! wat betekend dit?
en wat zijn dan de problemen.
hieronder alles wat ik mee gekregen heb.
Storingscodes...
- Laguna-S60
- sbv
Het meeste spreekt voor zich.
Storing niet gevonden wil zeggen dat er in die module geen storing zit
Storing niet actief, bij de laatste start was de storing niet aanwezig, maar in het verleden wel en derhalve opgeslagen ter beoordeling
Storing actief. Bij laatst start was deze storing actief
Er zit een storing is de aansturing van de bestuurdersdeurspiegel
- sbv
Overige storing ? Lambda sonde minder aan het worden ? Kleine lekkage ergens met en slang ?
- Laguna-S60
moet binnenkort toch even over zo'n kelder heen voor de bak steun, wil ik de uitlaat ook meteen controleren op lekkages dat kan deze fout code namelijk ook veroorzaken las ik op internet..
en ik denk dat die meeste storingen allemaal komen door dat probleem met dat ding in de bestuurders deur.., hadden we van de winter ook al problemen mee.
- V70/2.4D/2003
Lekkende uitlaat kun je horen, lambdasonde is slechts te meten. Maar wat niet kan... :roll:
Volvo XC60 B5, onyx black
- Laguna-S60
ja oke daar heb je een punt.., maar vind het zo frapant dat we toch gewoon zo'n 4/5000 km mee kunnen rijden tussen de meldingen
- V70/2.4D/2003
Vandaar, ik denk dat die sonde zo langzaam aan bezig is om plechtig te overlijden. Pleeg euthansie op dat ding en zet er maar een nieuwe in, ben je van het gedoe af.
- Laguna-S60
Welke zou het zijn dan..., de achterste?!
- V70/2.4D/2003
HUH?
- Laguna-S60
welke lambda sonde.., je hebt er 3 dacht ik..?
- V70/2.4D/2003
Mijn Fiatje, en de vorige, hebben/hadden er maar uno....leuke woordspeling trouwens.
- Oceanracer
Maar bij mij gaf juist de achterste de storing...
- Laguna-S60
die gaf dus echt een fout code!?
- Oceanracer
Het lampje ging steeds vaker branden. En ging daarna niet altijd meer uit. Net als bij jou, kwamen er een aantal mogelijkheden uitgerold. Een daar van was het vervangen van de lambda sonde. Ik heb toen via internet een Denso besteld. Koste iets van € 130,00. Bij de dealer kost hij € 200,00. Na het vervangen van de lambde sonde nooit meer het lampje zien branden, behoudens tijdens het starten.
- Laguna-S60
Oké.., heb je ook een onderdeel nummer voor me!?
- Oceanracer
Bij de dealer: Lambda-sonde: € 197,54 8627600
Denso DOX-0411 bij uni-fit.de voor € 105,00 plus € 12,00 verzendkosten
- Laguna-S60
lampje brandt sinds gister weer, heb m'n vader verteld wat het is.
kijken wat ie er mee doen...
deze toch?
http://www.UNI-FIT.de/Artikel_DOX-0411.html
deze toch?
- Oceanracer
Als nu 8627600 geplaatst is wel ja. Maar heb je al gecontroleerd of de storing door de achterste word veroorzaakt?
- Laguna-S60
daar ga ik wel vanuit eigenlijk als je de storing ook door leest.., de voorste zou ook een andere code geven hoorde ik...
wordt alleen maar gepraat over de achterste:
en het onderdeel nr controleer ik zeker door de oude te bekijken?
