Goedendag, ik heb een V70 alleen nu gaan af en toe de achterdeuren niet van het slot met de afstandbediening ook als ik in de auto alles vergrendel en weer open gaan ze niet van het slot, als ik de sleutel gebruik krijg ik ze wel open.
Iemand een idee waar dit kan zitten en hoe ik dit op kan lossen, het is echt alleen bij beide achterdeuren. Je hoort wel dat het mechanisme iets doet.
Achterdeuren V70 gaan soms niet open met afstandbediening
- Oceanracer
De sloten in de achterste portieren vervangen is het enige wat écht helpt. Soms kun je het wat rekken door te zorgen dat de sloten voldoende zijn ingevet.
- Espressoo
blijven de sloten dus eigenlijk gewoon hangen door roestvorming/ouderdom ofzo ??Oceanracer schreef:De sloten in de achterste portieren vervangen is het enige wat écht helpt. Soms kun je het wat rekken door te zorgen dat de sloten voldoende zijn ingevet.
- Oceanracer
Nee hoor, het is een elektronisch probleem ín het slot. Maar als het mechanisme soepel loopt, is de kans op problemen kleiner.
- Oceanracer
Succes!
