Lampje brandt, uitlaatgasmelding
NJ8
Diagnostic trouble code (DTC) information ECM-4201
Condition
After start-up, the engine control module (ECM) checks the efficiency of the catalytic converter by switching between rich and lean fuel/air mixtures. When the change-over is made, the signal from the rear heated oxygen sensor (HO2S) is checked and the time taken for the probe to switch. The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the engine control module (ECM) registers that the rear heated oxygen sensor (HO2S) switches too quickly.
Substitute value
None.
Possible source
Air leakage in the exhaust system
One or more damaged injectors.
Damaged catalytic converter.
Fault symptom
Malfunction indicator lamp (MIL) lit.
Gast
Vacuümslangetje gescheurd/los?
Laguna-S60
wij hebben dezelfde fout code.., kunnen meestal duizenden km's rijden tot dat het lampie weer gaat branden naar een reset, gaat meestal branden als er een heel groot stuk mee gereden is gevolgd door een klein stukje, even naar de supermarkt ofzo..
ik gok voor het eerst op de achterste lambda sonde omdat die dus een verkeerde waarde binnenkrijgt...
