Stof/haartjes display radio - Opgelost!
rovinge
In mijn V70 MY2009 zie ik nu stof en haartjes achter het plexiglas display van de radio. Niet super hinderlijk, maar het valt wel op als de zon op het display schijnt, en nu ik het weet ga ik me er steeds meer aan ergeren.
Ik wil stof en haartjes op de een of andere manier verwijderd hebben. Bij de dealer zeggen ze dat je er niet bij kunt komen; de display is geïntegreerd met de console.
Heeft iemand dit eerder aan de hand gehad? Kan ik dit van achter het plexiglas verwijderen als ik de gehele console heb losgehaald met de aanwijzingen uit Vida?
Jullie feedback wordt gewaardeerd.
Roel
MY2005 V70 2.5T AWD 245pk, Summum Silver Metallic, Xenons, RICA
MY2009 V70 T6 AWD 315pk, Summum Ice White Solid, Xenons, Polestar
MY2016 Ifor Williams 2pk, Silver Metallic
VolvoTech
Geintegreerd in dashboard??? Welke dealer is dat ;-)
Dus als ze een DIM moeten vervangen (DIM is de module waar je het over hebt) moeten ze het dashboard vervangen ;-)))
Naja.
Anyways.
2 Torx schroefjes aan de bovenkant (zeg maar het "dakje") van de bekleding. Die even wegschroeven, dan kan DIM er uit.
Koppel de DIM alleen af met de accu massa (12-) er af.
Je kunt nu alle schroefjes achterkant verwijderen, zodat je tegen de achterplaat van de DIM aankijkt. Daar zit ruimte genoeg nu om met lucht of stofzuiger en lucht de boel schoon te zuigen...
Succes!
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
M@rcel
ehh Bob, het gaat over stof achter het glas van de radio in een MY2009... ;)
VolvoTech
Ow radio. Niet goed gelezen.
Anders plan...
Zit op mobiel dus kan link niet sturen voor losmaken centerconsole.
Maar ook daar geldt... kan gewoon verwijderd...
Heb jij de link wellicht voor hem Marcel naar de VCC manuals?
www.volvotech.eu
M@rcel
Welke bedoel je?
ivoandriessen
Eerste gedeelte van deze zou hem moeten zijn toch??
Stappen 1-9 zouden voldoende moeten zijn.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
rovinge
Bedankt voor de feedback; de (de-)montage instructies voor de middenconsole had ik al gevonden. Aanstaande weekend ga ik 's aan de slag om 't kijken of ik weg kan halen.
Ik laat het jullie weten.
Roel
rovinge
Een update - opgelost!
Het is me gelukt om het stof en de haartjes te verwijderen.
Helaas geen foto's gemaakt omdat ik een beetje haast had om het geheel weer in elkaar te zettten. Voor de liefhebben, hierbij kort de stappen die je moet uit voeren:
Stappen
1) Aluminium frontje radio verwijderen - deze zit vast met twee clips aan de zijkant in de CD/DVD sleuf. Front dan vanaf bovenkant loswrikken.
2) Afdekplaat rond versnellingspook loshalen - Geartronic in N stand zetten (contact aanzetten, motor niet starten, rem trappen en dan pook in N stand). Dan aan de achterkant met vouwbeen schroevendraaier de afdekplaat eruit wrikken. Zit vast met diverse clips.
3) Bovenkant console loshalen. Acht schroeven: 2 boven radio, 4 rond versnellingspook en 2 onder de rubberen stootdopjes van de klep middenconsole. Console bedekking vanaf de radio voorzichten omhoog tillen, omdat je eerst vier stuks kabelboompjes los moet maken uit de radio unit. Hierbij de dikke oranje kabels (glasfiber) niet korter buigen dan 2,5cm....
4) Radio unit achterkant van de console loshalen. twee schroeven en twee clips. Radio unit komt dan los van de console.
5) Radio unit metalen plaat loshalen. Vier schroefjes los, metalen plaat eruit tillen. Plastic front met venster voor de radio unit komt dan vrij.
6) Schoonmaken binnenkant plastic front.
..en dan weer inbouwen. Klaar!
Even om iets rekening mee te houden tijdens deze werkzaamheden is je accuspanning! Zorg dat je airco, ventilator en andere items uitzet zodat je de tijd hebt om deze werkzaamheden uit te voeren. Met de geartronic moet je het contact aanzetten om de versnellingspook in N-stand te zetten (dit kan alleen met het contact aan voor zover ik kon vinden). Ik had al redelijk snel een melding dat de accuspanning laag was.....
Roel
VolvoTech
Dus toch mogelijk ;-)
Heb je het je dealer ook gelijk uitgelegd?
www.volvotech.eu
Oceanracer
Is het anders een idee om bij de GT dan de accu los te koppelen?
VolvoTech
Je kunt ook bij de GT de spanning weer bijna uit krijgen...
Sleutel kan tot voor standje 1 terug gedraaid, meeste verbruikers zijn dan uit.
Accu loskoppelen is lastig, je moet dan telkens als je de pook wil verschuiven (en dat is erg handig als je je radio unit even beter wil neerleggen) je accu weer aansluiten...
www.volvotech.eu
Terug naar “Algemeen A-V-N”
