Na de auto 3 keer te hebben gewassen, op een dag, blijven er teer plekjes zitten die ik eigenlijk niet of nauwelijks af krijg zonder het gevoel te lak kwaad te doen.
Ook zitten er lichte oranje plekjes op de lak. Ik heb niet het idee dat het roest is, ze zitten namelijk ook op de kunststof voorbumper.
Iemand een tip voor de teerplekjes?
En wat kunnen die oranje plekjes zijn?
Groet en dank
Steven
Teer plekjes op de auto verwijderen, hoe?
- Steven Volvo
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
Gast
teerplekjes - beetje wasbenzine op een zachte doek. Daarna laagje was er woor over smeren.
oranje deeltjes kunnen deeltjes vliegroest zijn - woon je toevallig bij een spoorlijn, of wordt de auto daar vaak geparkeerd?
- V70/2.4D/2003
Vervuiling OP de lak: Kleien!
Vervuiling IN de lak: Polishen
Maar feitelijk: 5 stappenplan en ook je teer en vliegroest verdwijnt als sneeuw voor de zon.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Steven Volvo
5 stappen plan? Vertel!
Edit: na googlen al gevonden. Ik neem dus even aan dat dit kleien in stap 2 gebeurd. Ik heb hier helemaal geen ervaring mee, wat zijn de tips en valkuilen?
Ik heb vanochtend toevallig Meguiars NXT techno was 2.0 gekocht. Kan ik die dan in stap 4 gebruiken?
Alvast bedankt.
Steven
Alvast bedankt.
Steven
V60 T6 MY25
- Andrew82
- V70/2.4D/2003
*zucht*
En ondertussen schuur je de lak lekker op maar, dat kan ook ja, met Paitereulie, zoals we dat hier noemen.
KLEI! dat heeft mijn voorkeur.
- Laguna-S60
inderdaad kleien, was al mijn gedachte bij het lezen van de topic titel
- Steven Volvo
Op Youtube beeldmateriaal gevonden, best.
Aangaande dat kleien:
1/ hoe maak je die klei na een paneel weer schoon? Gewoon afspoelen?
2/ wel of geen cirkel beweging maken met de klei. De berichtgeving was wat strijdig.
De nxt was heb iig al
Groet
Groet
V60 T6 MY25
- Laguna-S60
1: dubbelvouwen en gewoon door gaan, met 1 stuk klei kun je wel een tijdje.
2: maakt niet uit.
2: maakt niet uit.
- V70/2.4D/2003
DE antwoorden:
De klei maak je niet schoon, die vouw je om tot hij weer een schoon oppervlak heeft. Niet laten vallen! Indien wel gevallen -> weggooien.
Beweging maakt niets uit, goed nat en lekker bewegen totdat het behandelde oppervlak mooi glad is. Even voelen met de vingers en indien geen pikjes kun je naar het volgende stukje.
toedeledoki
Dus deeltjes vliegroest ga je verwijderen met ijzer, bijvoorbeeld een verfkrabber, vijl of staalwol!volvo schreef:Vervuiling moet je verwijderen met die stoffen die IN de vervuiling zitten. Teer is een aardolieproduct. Dus gewoon met petroleum verzadigd in een zachte doek de plekken oplossen en eruit wrijven. Geen enkel probleem!
Jaaa, ja..... :-k [-(
- The Volvoboy
Ik moest laatst ook teer verwijderen van een auto, met dit spul ging het perfect!
Koen
