Hallo mede-Volvo rijders,
Ik rij nu een jaar of drie naar volle tevredenheid in mijn S80 D5, maar ik merkte vorige week dat mijn airco na 10-15 minuten uitging (warmste dag van het jaar helaas). Als ik met het raampje half open reed, dan werd het koeler, dan tijdens het rijden zonder airco. De lucht uit de blazer leek wel warmer dan de buitenlucht.
Vrijdag staat de auto bij de Volvo om de airco te laten nakijken. Nu rij ik vandaag Eindhoven-Panningen-Sluis (uurtje of 3) en de airco hapert geen moment. Het is vandaag wel aanzienlijk koeler natuurlijk. Nu kom ik thuis en merk ik dat mijn laptop nat is (stond achter de chauffeursstoel). Ik heb de mat voor de achterbank omhoog gehaald en er staat best veel water. Nu heb ik dat vrijdag ook al gezien toen ik de auto gestofzuigd heb, maar er staat nu veel meer water. Volgens mij komt het uit de luchtblazer onder de stoel, maar ik weet het niet zeker. Een lekkage (regenwater) kan ik niet vinden.
Kan het zijn dat de condenswaterafvoer dicht zit en dat op warme dagen de airco er daarom mee stopt en dat dat bij de laagste luchtuitlaat (onder de stoel) er uit komt?
Ik weet dat er heel erg handige mensen hier op het forum rondzwerven, dus als iemand een goede tip heeft: heel erg graag!
Groeten,
Jeroen
Water onder chauffeursstoel
jhermans
Audi A6 3.0L V6 Quattro
Volvo S80 2.4 D5 163pk 2004
Volvo S80 2.4 140pk 1999
MarioC70
afvoer van de airco zit boven de middenconsole,als je aan de rechterzijde het afdekplaatje loshaalt tegen de middenconsole,zie je een rubber pijpje zitten,die zit verstopt,
jhermans
Misschien dat het aan mij ligt, maar ik kan de afvoer niet vinden.
Als ik op de bijrijderszit ga zitten en de plastic kap bij mijn tenen en linkervoet weghaal, zie ik twee dikke buizen (5-8cm dik) naar beneden lopen bij mijn linker enkel. Ik zie geen dun buisje daar lopen. Wel zie ik een rubber buisje bij mijn rechter voet vanaf de blazer naar beneden lopen en die verdwijnt in de wielkast. Dat buisje is trouwens helemaal droog, maar is volgens mij van iets anders?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen. Inmiddels staat er nog meer water in de auto, dus dat is niet echt handig...
Bedankt alvast.
Groeten,
Jeroen Hermans
Bedankt alvast.
Groeten,
Jeroen Hermans
- Oceanracer
Zet dan, in elk geval tot dat je het juiste pijpje gevonden hebt, de AC uit. Dat voorkomt nóg meer water!
Gast
Aan de linkerzijde moet ook zo'n rubberenbuisje zitten. Bij mijn oude V70 zat er ook nog een T-stuk tussen.
Ik meende dat ook een deel onder de vloerbedekking zit.
Ik weet niet meer of je die zo los kan halen of dat de stoel daarvoor los moet.
jhermans
Inderdaad Alex,
Ik heb net van het laatste daglicht gebruik gemaakt om opnieuw naar het slangetje te zoeken.
Nadat ik een paar keer heb moeten uitleggen dat ik echt geen auto aan het stelen was en dat ik niet op zoek was naar "de draadjes om de auto te starten" heb ik het slangetje gevonden bij de chauffeursplaats bij het gaspedaal. Onderaan de witte evaporator zit een slangetje van 10 cm wat naar het motorcompartiment gaat. Bij een 2004 S80 zit het slangetje dus aan de linkerzijde van de middenconsole. Helaas (gelukkig?) was dit niet verstopt en nat aan de binnenzijde. Wat mij wel opviel was dat het slangetje niet goed door de bulkhead zat. Wellicht dat hierdoor lekkages zijn opgetreden? Ik laat even alles zo los. Morgen maak ik weer een ritje van een 45 minuten en dan kijk ik of er onder de evaporator natte plekken optreden.
Groeten,
Jeroen
Groeten,
Jeroen
- Oceanracer
Evaporator? Bulkhead? Wat een moeilijke woorden allemaal....
- Huskvarna
Ik begriep er ook niks van. :roll:Evaporator? Bulkhead? Wat een moeilijke woorden allemaal....
V70 2.4T 1999 classic
S80 2.9 1998
S80 2.4 170pk aut. 2000
Ford Mondeo ghia 2001
Volvo V70 2.4T 2001
Volvo V 50 2.0 D 2006
S80 2.9 1998
Volvo V70 2.4T 2001
