Bestuurdersstoel overzetten.
- Richard
Ik heb nu een v70 uit 1997 met een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Nu heb ik een 98er v70 gekocht met de standaard stoel. Kan ik de elektrische stoel zo overzetten naar de 98er? Is dit qua bekabeling allemaal voorbereid of niet?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- sbv
Van wanneer 98 is deze V70 ? is het een modeljaar 99 of een modeljaar 98 ?
Een stoel is overigens zo omgezet, zeker als je beide hebt staan. Haal even de stoel voorzichtig uit de auto(denk aan je SIPS !!!!)
- Richard
Datum eerste toelating is 20-11-1998. En is een 2,5 motor. Weet dus niet welk modeljaar.
Kan de stoel wel over gaan zetten maar is de andere auto voor bekabeld? Want er zit nu geen elek. stoel in. En wat moet ik aan die sips bags doen? Waar moet ik op letten?
- sbv
Aan de zijkant van een 97-er stoel
Onderste plaatje. De dient op te passen voor de drukschakelaar van de SIPS
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... msg1156874
Er zit als het goed is een rood afdekkapje bij de auto(zit ergens achter de beschermkap van de stoelverstelling. Als je geen kapje hebt, dan voorzichtig en zorgen dat je niet op de drukschakalaar al teveel kracht zet, dan gaat je SIPS bag af.
Nee het is niet eng als je wat oplet!
De 98-er auto kan een laat model 98 zijn wat op kenteken gezet is, maar ook een model 99. Ik verwacht een model 99. Op basis van chassisnummer is het te achterhalen en anders wel als je een ETM (Electronische gasklep)hebt.
Als het een 99-er is, dan zijn de zij airbags electronisch aangestuurd. Bij mijn weten een dikke oranje kabel met groende stekker onder de stoel.
Je kan dan niet zonder meer een 97-er stoel erin zetten zonder foutmeldingen
- Richard
Ok, dat is al een stuk duidelijker. Zal een 98er model zijn want de 2,5 had toch nog geen etm. Is alleen vanaf 2,4 dacht ik.
Ik zal er van het weekend naar kijken en dan zien of ik de stoel er uit kan krijgen. Dan nog een bedrijf zoeken dat mijn stoel opvult en een gaatje repareert en dan kan hij in de v70
- sbv
Je kan in een PB even complete chassis nummer doorsturen, dan kijk ik het even voor je na
