Omkadering display en centrale verluchtingsroosters
De eerste generatie XC60
Georgius
Dit is ook het onderdeel waar de knop van de alarmlichten ingewerkt is.
Naar mijn mening staat de kwaliteit van dit onderdeel niet op hetzelfde niveau als de rest van de interieurmaterialen.
Daarenboven zit dit niet helemaal vast en kraakt het bij erge oneffenheden in de weg.
Nog iemand met deze ervaring ? Hoe moet je dit losmaken ?
Dank voor de reacties.
2011 : Volvo XC60, Momentum, D3, FWD, Geartronic
2003 - 2011 : Volvo S60
1999 - 2003 : Saab 9-5
1996 - 1999 : Saab 9000
1993 - 1996 : Audi 100
rwa
Waarschijnlijk is het losgeweest , ik zou de dealer er even na laten kijken aangezien het nog een jongvexemplaar is. Ik heb geen enkel rammeltje en kraakje en ben mag je wel zeggen erg kritisch daarop.
Volvo XC 90 T8 R-design 2022?
Volvo XC60 T8 R-design 2018
Volvo V70 T5 black edition 2014
Volvo XC60 R-design D5 AWD 2011
Volvo V60 D5 R-design 2011
Volvo V70 D5 2008 summum
Volvo XC90 D5 Sport 2007
Volvo S60 R 2005
Volvo XC 90 D5 Summum 2003
euerw
Ook geen kraakje en zelf al een paar keer los gehad ivm inbouwen USB/iPod
Eerst de zijkanten l+r los wippen en dan vanaf de boven kant naar voren wippen rest zie je vanzelf
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
BlackcurrantV70
Ik ook nog geen rammeltjes gehoord
willy12
Ook nog geen enkel kraakje gehoord, en ben daar ook kritisch op
Georgius
Mijn dealer heeft dit opgelost !
cvonken
@Geogrius: hoe heeft de dealer dit opgelost?
Ik ervaar ook gekraak en heb diverse pogingen ondernomen om het stil te krijgen. Zo ook de gehele middenconsole die met name bij de pook nogal kan kraken. De zilveren omlijsting die om het geheel zit en het gehele console waar alle knoppen in zitten is wat mij betreft beneden peil.
Constructie technisch niet echt geweldig, zeker gezien de juist wel goede kwaliteit bij de overige Volvo modellen (C30/V40/V60).
Zo denk ik ook dat de constructie rondom de deurhendel beter had gekund. Ook deze kraakt als je er tegen duwt of op hobbelwegen rijdt.
Beetje pietluttig misschien, maar beslist niet premium.
Georgius
Heb nu geen last meer van kraakjes.
De dealer heeft mijn specifiek probleem opgelost door het onderdeel te demonteren en een dunne laag pasta op de achterkant en de bevestigingspunten aan te brengen.
Ik heb altijd interesse in kraakproblemen en hun oplossing.
Aan de achterkant van de "zwevende" console zitten er ook 2 schroeven. Iemand al geprobeerd om deze los te maken ? Wat gebeurt er dan ?
Thom
Is exemplarisch, kwestie van geluk hebben. De XC60 is een prachtige wagen, wmb de mooiste in z'n segment, maar qua materiaalgebruik en afwerking is het hier en daar ondermaats (bijvoorbeeld de kofferbak, is één bak hard plastic :().
cvonken
@Georgius: die 2 schroeven heb ik al eens losgehad. Deze houden de electronica vast. Ik heb de gehele console al eens los gehad (behoorlijk werkje, zie foto) en dan begrijp je ook het gekraak; door het type plastic dat is toegepast en de wrijving en stugheid, is kraken niet uit te sluiten.
Zachtere typen plastic en rubber waren beter op zijn plaats geweest.
euerw
4 onder /achter dacht ik om alles los te krijgen waarvan er 1 zeer moeilijk te bereiken is, kans is groot dat deze valt bij het monteren.
Advies van mij, indien het niet echt noodzakelijk is.... Niet aan beginnen
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
