S/V 60 Software updates
rsnhakan
Hier verloopt de update soepel. Veel soepeler dan de vorige keer. Heb de motor nog niet hoeven uit te zetten.
Hij is bijna klaar. (laatste DVD) Ben maar gestopt met rijden/stil staan. Vader mag het morgen afmaken.
olson
arnoud schreef: Ik was in de ijdele hoop dat Sensus 3.0 (of een andere update) het proces iets robuuster had gemaakt...
Mooi he, de auto stopt vanzelf zodra er iets voor de neus komt... maar het updaten van je navi is iets dat lijkt op 15 jaar geleden...
BlackcurrantV70
Ach 15 jaar geleden had ik nog geen navi, dus 1 keer per jaar een paar uuertjes spenderen aan een update is nog te overzien.
Het alternatief is geen navi en terug naar de papieren kaarten...
pgonggrijp
Kaartupdate uitgevoerd, zonder een meter te rijden. Ging niet geheel vlekkeloos, maar gemakkelijker dan de vorige keer.
De truc van auto starten, uitzetten en meteen het Sensus systeem weer aanzetten met de draaiknop linksboven, werkte heel goed. Als het systeem na 1/2 uur of langer uitvalt, even starten, een paar minuten laten lopen, uitzetten enz. Hup, met de 'nieuwste' kaarten op vakantie.
Volvo V60 D3 Geartronic, seashell metallic, R Design diffusor, 18"; Ixion velgen, vrijwel alle opties.
olson
Hier gaat ie toch echt na 15min uit :(
rsnhakan
De update is klaar.
Staat bij jullie de optie "de kaart wordt geladen" ook onder systeeminformatie?
bart simpson
BlackcurrantV70 schreef:Bart, is dit gebaseerd op de 1e aflevering of vanaf je bij map care registreert ?
Mijn XC60 is in februari 2011 geleverd, maar ik heb em sinds feb 2012, en heb dus ook pas in feb 2012 me bij mapcare aangemeld.
Krijg ik nu 1 of 2 updates ?
Die van 2011 heb ik in maart of april ontvangen, nadat ik geregistreerd had.
vanaf de aflevering, dat betekend in principe dat als je na een jaar pas inschrijft de voorgaande (niet langer actuele) updates zult gaan krijgen
Volvo for life
santu001
@rsnhakan. Bij mij staat dat er ook sinds sensus 3.j0. Heb nog niks geladen.
Hmm zou v30.12.02 slaan op de tweede update van 2012?
Mvg. Claudio,
BlackcurrantV70
Dus moet ik nog recht hebben op 1 update neem ik aan.
Auto is geleverd in Feb 2011 en ik heb alleen de update 2011 ontvangen tot nu toe.
rsnhakan schreef: Staat bij jullie de optie "de kaart wordt geladen" ook onder systeeminformatie?
Ja:
Als je disk 3 erin steekt is dit de enige plek waar je kunt zien dat hij iets aan het doen is. Pas na 5-10 minuten krijg je de melding weer in beeld dat hij ergens mee bezig is.
rsnhakan
Maar het "rare" is dat bij ons de update al voltooid is zeg maar. Dat we deze optie dan nog blijven zien, maakt niet uit denk ik?
Nee hoor, dat was al zo. Deze optie werkt alleen tijdens een update.
rsnhakan
Oke, bedankt!
DJR
Hier een minder vlotte kaart upgrade. Bij plaatsen van disk 3 gebeurt er niets, geen melding ook niet na 15 minuten. Disk eruit, Disk 4 geprobeerd, Disk 1 weer geprobeerd maar geen enkele melding. Auto nacht stilgezet, vanochtend weer disk 3 geplaatst, niks.
Die upgrade routine is toch werkelijk niet van deze tijd, sorry hoor.
Uit de handleiding "als de kaartupgrade stopt of niet meer reageert, auto 10 minuten afsluiten en opnieuw proberen". Wat zijn dit voor een ouderwetse praktijken Volvo! Lijkt toch sterk op een frisdrank automaat waar je een schop tegen geeft om het blikje er uit te halen.
Gast
Ik heb eigenlijk geen probleem gehad met installeren.
Disc 3 ging niet in 1 x goed. Disc eruit, auto uit. Weer gestart, disc er weer in en de installatie werd weer opgestart met disc 3. Disc 4 ging vervolgens ook goed.
DJR
Volvo safety kennende zouden ze eigenlijk in de handleiding moeten toevoegen:
Mocht de upgrade niet verder gaan "stap niet uit in tunnels en op bruggen"
en op een veilige locatie: "breng de auto eerst tot stilstand".
:roll:
DJR schreef:Hier een minder vlotte kaart upgrade. Bij plaatsen van disk 3 gebeurt er niets, geen melding ook niet na 15 minuten. Disk eruit, Disk 4 geprobeerd, Disk 1 weer geprobeerd maar geen enkele melding. Auto nacht stilgezet, vanochtend weer disk 3 geplaatst, niks.
En als je met disc 3 erin naar NAV -> Menu -> Systeeminformatie -> "De kaart wordt geladen" gaat, krijg je dan ook geen voortgang te zien?
Hier zojuist 10 minuten geleden de update afgerond.
Wel raar, want we hebben bijna een uur gereden, en toen we vertrokken stond hij op "nog 29 minuten", uiteindelijk nog een tien minuten de motor door laten lopen toen we thuis waren, want na ongeveer een kwartier op "6 minuten" gestaan te hebben sprong hij terug naar "10 minuten"...
Dirk-Pieter
Ik heb de Dvd's net binnen gehad, zal straks beginnen met het updaten van het Nav. systeem... wordt vervolgd..
Maar nog even een vraag, raakt je accu niet leeg als je telkens het nav. systeem aanzet voor het updaten van je kaarten?
olson
Update is hier inmiddels ook klaar en vroeg na disk 4 de volgende disk.
Tsja.. die is er natuurlijk niet. Alles werkt naar behoren.
olson
Dirk-Pieter schreef:Ik heb de Dvd's net binnen gehad, zal straks beginnen met het updaten van het Nav. systeem... wordt vervolgd..
na een keer of 4-5 het systeem weer aanzetten kreeg ik de melding bij starten van de auto: accu spanning laag.
De vraag is welke accu (aangezien er volgens mij 2 in zitten)...
De start accu, of de accu waar alle andere electronica op zit.
