12 oktober 2004
Revolutionair concept voor duurzame mobiliteit
Volvo presenteert realistische 3CC
- Unieke 2+1 configuratie
- Elektrische aandrijving
- Realistisch vervolg op Tandem concept
Volvo Cars presenteert vandaag in Shanghai een opzienbarend en zeer realistisch prototype: de Volvo 3CC. Met deze concept car definieert Volvo een nieuwe wijze van autogebruik in de toekomst. De auto is een vervolg op de eerder dit jaar getoonde Tandem concept car die door Volvo's denktank in Californië is ontwikkeld.
Vanbuiten ziet de Volvo 3CC er futuristisch uit met zijn gladde torpedovorm, die niettemin onmiskenbaar Volvo is. Onder de motorkap zit een elektrisch aandrijfaggregaat dat de 3CC bijna geruisloos naar een afgeregelde topsnelheid van ruim135 km/h stuwt en hem in circa 10 seconden van 0 naar 100 km/h laat accelereren. En dat alles zonder emissie!
Met zijn lengte van 3.899 mm, breedte van 1.624 mm en hoogte van 1.321 mm komt de Volvo 3CC qua afmetingen overeen met een klassieke tweepersoons sportauto - maar daarmee houdt elke verdere overeenkomst op. Binnenin wacht een verrassing: een unieke '2+1'configuratie die plaats biedt aan twee volwassenen voorin en één volwassene of twee kinderen achterin. Deze 3-zits configuratie garandeert een goede communicatie tussen de voor- en achterinzittenden, een ongeëvenaard comfort voor de achterpassagier plus een uitstekend zicht rondom voor alle passagiers.
De Volvo 3CC is het geesteskind van de designers, ingenieurs en marketingspecialisten van het Volvo Monitoring & Concept Center (VMCC) in Californië. Hun taak was om een 'toekomstbestendig concept' te realiseren, gericht op duurzame mobiliteit. Een auto die niet alleen zuinig, veelzijdig, comfortabel en veilig is, maar ook volop rijplezier biedt en er goed uitziet. "Wij willen onze klanten op een positieve manier benaderen, zodat ze in deze auto gezien willen worden. Door een milieubewuste auto aan te bieden die alle zintuigen streelt en plezierig rijdt, willen we een emotionele waarde aan het leven van de mensen toevoegen", zegt Lars Erik Lundin, Vice President & General Manager van de VMCC-denktank.
Ondanks zijn compacte afmetingen komt de Volvo 3CC groot over, door de organische lijnen en de lichte kleuren. Binnenin zorgen de ergonomische, op ooghoogte geplaatste bedieningselementen en de smalle voorruitstijlen voor een gevoel van openheid dat nog wordt versterkt door de drie transparante dakpanelen. Bij het openen van de omhoog scharnierende deuren schuift het 'zwevende' instrumentenpaneel naar voren om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. Dankzij een uniek schuifsysteem voor de voorstoelen is ook de achterbank uitstekend toegankelijk.
Volvo wil met de 3CC ook belangrijke doelstellingen op het gebied van de duurzame mobiliteit verwezenlijken, door de auto een zeer goed rendement te geven. De ontwerpers zijn in deze opzet geslaagd door een aërodynamische vormgeving te combineren met een compacte bouw, lichtgewicht carrosseriematerialen en elektrische aandrijving. Met het oog op veiligheid en gewichtsbesparing is de Volvo 3CC uitgerust met een ultrasterk stalen spaceframe en sandwich-vloerpanelen die uit composietmateriaal zijn vervaardigd. De carrosserie bestaat uit een eendelige schaal van koolstofvezel die op het frame is gelijmd. Het geheel bezit een grote torsiestijfheid. Samen met de innovatieve wielophanging zorgt dit voor uitstekende rij- en stuureigenschappen.
"Het gebruik van een dubbele vloer voor de opslag van elektrische energie maakt het concept toekomstbestendig, in die zin dat de lay-out kan worden aangepast aan het meest geschikte aandrijfsysteem in de toekomst, of dit nu op basis van benzine, diesel, biogas of hybride-elektrotractie is", verduidelijkt Ichiro Sugioka, wetenschappelijk medewerker van het VMCC in Californië. "In Shanghai tonen we een Volvo 3CC met elektrisch aandrijfaggregaat, wat één van de meest uitdagende aandrijfvormen voor een auto is. Elektrotractie heeft namelijk een groot potentieel om herwinbare energie om te zetten in elektriciteit."
Uitgebreide windtunneltests hebben geresulteerd in een zeer geringe luchtweerstand die 30% lager is dan bij de nieuwe S40 sedan. Afhankelijk van de rijomstandigheden is een actieradius van ruim 300 km mogelijk. De verhouding tussen koppel en gewicht ligt ruwweg op hetzelfde niveau als bij het krachtige T5-model, maar het maximum koppel is over het hele bereik van 0-3.500 t/min beschikbaar. In doorsnee rijomstandigheden kan circa 20 procent van de energie worden herwonnen door regeneratief remmen. Dit is te danken aan een aandrijflijn die speciaal voor de Volvo 3CC is ontworpen. De elektrische energie is afkomstig uit lithium-ionencellen zoals deze ook in moderne laptopcomputers wordt toegepast. De cellen zijn opgeslagen in de dunne sandwichvloer.
De voorwielaangedreven Volvo 3CC is vóór en achter voorzien van een wielophanging met dubbele, boven elkaar geplaatste draagarmen. Om een lage motorkaplijn te bereiken, is de voorwielophanging voorzien van horizontale, verstelbare schroefveren die rondom de schokdempers zijn gemonteerd. De achterwielophanging omvat verticaal gemonteerde verstelbare schroefveren, die eveneens rondom de schokdempers zijn aangebracht. Dankzij het lage gewicht van het voertuig en de vertraging die door de regeneratieve elektrische remwerking wordt opgewekt, kan worden volstaan met een remsysteem zonder bekrachtiger. Voor optimale prestaties is de 3CC voorzien van Michelin Pilot Sport 215/45 ZR18-banden, die gewoonlijk alleen op supercars worden toegepast.
Het interieur van de 3CC omvat dynamische, ergonomische stoelen voor bestuurder en voorpassagier. Tot de unieke details behoren speciale schakelaars op het 'zwevende' instrumentenpaneel voor de verlichting, de klimaatregeling en het audiosysteem. De schakelaars zijn met afstandssensoren uitgerust en worden geactiveerd zodra een vinger dichter dan 5 mm bij de schakelaar komt.
"We zijn ervan overtuigd dat de Volvo 3CC een deur naar de toekomst opent. We gaan het concept verder ontwikkelen", aldus Lex Kerssemakers, Senior Vice President of Brand, Product & Business Strategy.
*** einde persbericht ***
Persbericht: Volvo presenteert realistische 3CC
ex-850club lid/ex-V3C lid Volvo V70 B5244S2 AT MY02/Volvo 854 B5202F '95/Volvo 343DL '78/Volvo 360GLS B19A '83.
Nu: Volvo S80 3.2 AWD Summum MY08 Magic Blue/Sandstone + Buick Special Trunkback Sedan 1937
- Johann
edit: foto kleiner :edit
ik vind het wel een dapper apparaat
ze zijn de bumers vergeten.
ligen nog binnen zekker. :D:D:D:D:D
- Freggle
Heel mooi!
En de achterkant
En met open deuren
En met open deuren
- Amieke850
Volvo 3CC: oog op de toekomst
Volvo toont een nieuw studiemodel. Met de 3CC geeft het Zweedse merk het publiek een kijkje in de toekomst. De voornaamste doelen van deze studie zijn het... meer… zie homepage www.autoweek.nl d.d vandaag, 12 okt.'04.
- Reitse
Waar wou je de boodschappen kwijt dan? Typisch geval van Vorm voor Functie... Terug naar de bakstenen!!ceebee schreef:Die deuren zijn niet zo handig , bij Appie op het parkeerterrein, of in je garagebox, maar wel brandstof besparend als je windje mee hebt , deur open en eilen maar.
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
Da's weer eens een variatie op het thema rijdende tank als we het over volvo's hebben Met andere woorden, dit is blijkbaar een KLASSIEKE volvo.....Reitse schreef: Typisch geval van Vorm voor Functie... Terug naar de bakstenen!!
Persoonlijk vind ik hem supercool, ze mogen hem zo voor me deur neerzetten. Hoop alleen dat ik niet in parkeergarages met lage plafonds moet wezen......
- volvorider
Persoonlijk vind ik dit ook helemaal niks, maar ja de grote massa moet bereikt worden om geld in het laadje te brengen. Ik maak me toch zoregen als ik zo naar de laatste studiemodellen kijk.
- Pat
Prachtige auto, ik wil er wel eentje bestellen. De achterbank gebruik ik toch maar zelden, het design spreekt me wel aan. Geen eenheidsworst, een auto die lekker smoelt. Alleen de deuren, die zijn niet praktisch, maar bij een studiemodel wordt wel vaker een beetje overdreven om vervolgens in de praktijk met gebruiksvriendelijkere materialen en oplossingen te komen.
Als Volvo 'm kwijt moet kunnen ze bellen, ik maak de garage vast leeg .
Pat.
Pat.
Dare to be different...
- volvorider
Deze is geen ontwerp door vrouwen, want ze zijn de spleet in de hoofdsteun vergeten voor de paardenstaart. :mrgreen:
