Ik heb mijn linker aandrijfas vervangen en nu wil ik ook mijn rechteras vervangen.
Dit zit echter veel anders in elkaar dan aan de linkerzijde.
Nu zit er aan de rechterzijde aan de bakkant een pen door de as heen.
Mijn vraag is nu, hoe krijg ik in hemelsnaam die pen eruit?
zit er schroefdraad op? of moet ik die eruit tikken?
Graag hoor ik al iemand mij hier advies bij kan geven.
Gr bas
Met een dreveltje,zo heet zo,n ding,is simpel te doen,de as past maar op een manier,het gaatje waar die pen doorheen gaat ,zit namelijk uit hetmidden.
Dank u wel , maar het erop zetten zal niet het grootste probleem zijn, het pennetje eruit halen echter wel.
Want ik ben benieuwd hoe je daar het een dreveltje daar bij wilt komen aangezien er 10 cm daaronder een balk dwars onder de auto door loopt.
Soww ik zal het nog eens proberen maar dan in het nederlands.
Want ik ben benieuwd hoe je daar met een dreveltje bij wilt komen aangezien er 10 cm daaronder een balk dwars onder de auto door loopt.
Als het niet zo lukt dan haal je die dwarsbalk er onder uit!
6 bouten en hij is er onder uit,de motor valt niet mee er onder uit,je kunt hem zo verwijderen,maar is eigenlijk niet nodig.
Dank u voor uw bericht ik ga dan proberen om de balk er onder uit te halen want ik heb het met een drevel geprobeerd maar krijg hem er slechts een stukje uitgetikt dus dan maar wat meer werk, maar lijkt me uiteindelijk wel makkelijker.
Wederom bedankt.
Wederom bedankt.
