Ik heb een Volvo V40 uit 1998. Ik merk dat ik na de wat langere afstanden de auto niet of nauwelijks nog in z'n achteruit kan krijgen.
Iemand bekend met dit probleem en een idee hoe ik dit op te lossen is?
in z'n achteruit
- Oceanracer
Wellicht is het een idee om met het vernieuwen van de schakelbusjes te beginnen.
- Iroll
Heeft de versn.pook veel speling in zijn vrij, maw kan je 'm alle kanten op bewegen? Dan zijn het de kunstof busjes onder de pook en in de bodem van de versn.bak die versleten zijn. De stang van pook naar bak heeft dan teveel speling. Een setje kost rond de €35 bij de dealer en zijn simpel te vervangen. Daar gaat ie weer lekker strak van schakelen.Halleen schreef:Ik heb een Volvo V40 uit 1998. Ik merk dat ik na de wat langere afstanden de auto niet of nauwelijks nog in z'n achteruit kan krijgen.
Edit:
@ oceanracer 2 zielen een gedachte...
- Oceanracer
Dan zul je je bak hierna niet meer herkennen!
Bart Giesen
En ik blijf er weer bij, dat die busjes echt niet zo gek veel doen. Wellicht iets, maar niet veel. Die bak is van Renault = een roerbak van nature.
En het echt slecht in versnelling krijgen, heeft het stellen van de schakelstang meer nut, en is net zo duur.
- Iroll
+1, maakte bij mijn 480 een wereld van verschil, schakeld al jaren weer snaarstrak na vervanging van de 3 busjes. Vooral die nylon bus onderin de versn.bak maakt veel verschil als die vernieuwd is.MarioC70 schreef:Die busjes vervangen helpt echt wel,die speling van de pook eruit halen doet wonderen.
- v402t
Heb het bij m'n vorige ook laten doen, maar dat was een '97-er. Scheelde wel, maar niet overdreven veel. Hij zal wel weer goed in de versnelling gaan, en daar gaat het toch om...
V40 2.0 T sports edition navigator '04
