Na het vervangen van een kapotte zekering kwam ik er inneens achter dat er een LCD display in mijn dashboard zit. Het zit zeg maar een stukje links onder de "eco" meter. Er staat constant een temperatuur en dit is niet de buitentemperatuur.
Wat voor temperatuur geeft dit display aan?
(als het verhaaltje niet duidelijk is, zal ik even een foto maken)
LCD temperatuur display
- Caerbannog
Bij wat voor auto is het? Kan mij niet voorstellen dat het bij een 4 serie is.... Die heeft geen eco meter.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- ceesvanbeek
een 440-DL 1.8i uit 1994
S70 2.5 10 kleps automaat 1998
BakkerBart
het is idd een 440DL 1.8 uit 1994Caerbannog schreef:Bij wat voor auto is het? Kan mij niet voorstellen dat het bij een 4 serie is.... Die heeft geen eco meter.
de eco meter staat trouwens niet in het boekje, dit is echter wel een boekje uit 1995
- Michel740Turbo
Heb ik wat gemist.... hier willen we natuurlijk foto's van
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
BakkerBart
Et voilà!Michel440sports schreef:Heb ik wat gemist.... hier willen we natuurlijk foto's van
Wie-o-wie kan mijn vertellen wat voor temperatuur deze meter aangeeft en waarom dit 37.5 gr C is op moment dat het contact aan staat (motor uit) nadat de auto +/- 1 uur al uit staat.
- V480-S60
Dat is een zelfbouw apparaat. Dat heb ik nog nooit (maar dan ook nog nooit) in een 400 serie gezien. Wel is die digitale temperatuur meter origineel VOLVO maar dit zegt mij echt niets.
Heel apart. En niet origineel in een 440.
BuggyRene
Bij mijn 460 zit er ook zo'n een in, werkt alleen niet meer goed, zou dus toch een orgineel volvo onderdeel kunnen zijn....................
Volvo V40 D3 Geartronic '13
Volvo V50 2.0D Powershift. '09
Volvo V50 2.0D 172 pk. '05
Volvo V40 1.9D
Volvo 460 2.0i aut.'93 R.I.P
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Siegel PCS-L Buggy.'68
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
Volvo V40 1.9D
Volvo 440
Maplex buggy.'60
Diahatsu Feroza '97
VW Golf Cabrio '86
- Caerbannog
De economy meter is inderdaad hobbybob.
De temperatuurmeter werd geleverd in combinatie met een cassettehouder. Die is dus duidelijk verdwenen. Als ik mij niet vergis geeft hij (net als een infocenter bij een 480) de buitentemperatuur aan. Die sensor zit bij een 480 dan voor in de grille. Misschien dat je nu iets verder kan?
Dan kan dat.
Dan kan dat.
roever
Die temperatuurmeter hoort volgens mij in het oude model 400 serie, op de plaats waar bij Bart de ecometer zit (helemaal bovenaan de console, sommigen hebben daar de bediening van de stoelverwarming). Ik meen dat ik daar ergens een foto van heb gezien.
Misschien moet je eens kijken of je de sensor ergens kunt vinden, wellicht is die kapot. Je kunt altijd eens bij de dealer vragen voor een nieuwe, want als het een origineel onderdeel is, zullen ze er ook wel vervangingsdelen voor hebben.
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
- Caerbannog
Ambient Air Temperature Gauge
* LCD display mounted in Volvo's cassette box.
* Kit consists of cassette storage box complete with ambient temperature gauge, wiring harness and temperature sensor.
* Constant indication of the ambient air temperature.
* Calibrated to show temperature changes of 0.5 degrees C.
* Temperature range from -30 degrees C to +60 degrees C.
Required tools: hand tools.
Volvo Part Number:
* 480 with headlight adjustable from inside: 3344977-8
* Other 480: 3344819-2
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- Caerbannog
Sensor is overigens zo te zien dezelfde als bij een 480.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- V480-S60
Waar doel je op, die economy meter of de temperatuurmeter.BuggyRene schreef:Bij mijn 460 zit er ook zo'n een in, werkt alleen niet meer goed, zou dus toch een orgineel volvo onderdeel kunnen zijn....................
Economy meter is misschien origineel VOLVO maar absoluut niet in een 400 serie. Ik heb well in sommige uitvoeringen van de 200 zo'n metertje gezien.
- V480-S60
Nico,
Volgens mij kon de cassetebak ook alleen maar in de 480 geplaatst worden. Blijkt ook wel uit de beschrijving volgens mij.
De 440 en 460 hadden een dubbele die dieper was. (als ik mij dat goed herinner)
BakkerBart
Ik heb net even gekeken en heb de sensor gevonden, dikke kans dat deze dus stuk is...op naar de volvo dealer!Caerbannog schreef:Ambient Air Temperature Gauge
Volvo Part Number:
BakkerBart
hobbybob klinkt wel minder, maar voor de rest vind ik de economy meter best handig en ben ik blij dat deze erin zitCaerbannog schreef:De economy meter is inderdaad hobbybob.
Hoe werkt deze meter (sensor dus) eigenlijk?
BakkerBart
hm goed punt! Aangezien hij continu schommelt is het misschien toch een los contact ergens (of een defect in de electronica van het display zelf...)gersi schreef:Hoi
Als de sensor stuk is geeft ie een vaste waarde aan van 40graden celc.
Gr. Gerard
mightyspawn
meestal kun je er een temp weerstand tussen hangen. 50 cent bij Conrad. Misschien 20 euro bij de Volvo dealer. Zodat je het weet.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
BakkerBart
en is dit dan een NTC of een PTC...ik kan natuurlijk ook gewoon de "gok" wagen en ze beide kopen/proberenmightyspawn schreef:meestal kun je er een temp weerstand tussen hangen. 50 cent bij Conrad. Misschien 20 euro bij de Volvo dealer. Zodat je het weet.
Volvo S40 - 1997 - Zwart
