Vandaag de S60 opgehaald en het eerste stuk van Venlo naar Nijmegen gereden. Wat een genot en wat rijdt die geartronic lekker. Invoegen, gas erop en binnen no-time zit je op 140, wat een power en wat een heerlijk geluid.
Bij thuiskomst alles even doorgenomen, auto schoon gemaakt en daarna de RTI en radio naar persoonlijke smaak ingesteld. Het geluid is echt subliem, het lijkt wel een concertzaal in de auto met de HU-850. Subwoofer is absoluut overbodig, er komt meer dan voldoende laag uit.
Wat ik me afvraag, er bestaat zoiets als "High Performance" en "Premium Audio". Ik vraag me alleen af (gewoon uit nieuwsgierigheid) welk systeem hier nu in zit. Ik tel van voor naar achter....
- een heel lang rooster (l/r) vlak onder de voorruit
- center luidspreker
- tweater in voorportier
- lage tonen in voorportier
- speakers in achterdeuren
- speakers in hoedenplank
In totaal dus 11 luidspekers en een flinke versterker onder de voorstoel, waarvan ik niet kan zien hoeveel watt deze is.
Daarnaast is de auto voorzien van een telefoon met losse hoorn.
Ik heb er even een pre-paid kaartje van Vodaphone ingestopt en van de vaste telefoon naar de autotelefoon gebeld. Telefoon gaat over, ik neem op en heb een kraakhelder geluid uit de speaker van de hoofdsteun. So far so good, maar de andere kant kan mij niet horen, zodra ik ga praten is er alleen een hoop gekraak te horen. Iemand een idee waar dat aan kan liggen. Ik had al wel gelezen dat er gedonder was met 900/1800 frequenties en dat niet alle providers even goed zouden werken, maar dit lijkt me een ander probleem.
Verder erg onder de indruk van deze bolide, dit is mijn 5e volvo, maar zelden zo'n fijne wagen gereden. Afwerking, degelijkheid, luxe, geweldige stoelen, motor, alles klopt gewoon aan deze auto. Ok, het bekende gebrek aan beenruimte achterin is beperkt, maar met m'n 1.92 mtr zit ik als een vorst op de bestuurdersstoel.
Mobility line (telefoon probleempje)
- Morgenstond
Ben je wel te horen via de hoorn?
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
jpwg001
@Marcel; ik heb ook een geïntegerd systeem. Kan alleen de handset verwijderd worden, zonder dat de werking van de telefoon gestoord wordt?
- Morgenstond
Volgens mij kan het wel; ik meen het gelezen te hebben op het forum. Je schijnt de stekker los te kunnen koppelen. Maar voor je het doet, is het wellicht beter om eerst eens te zoeken op het forum
slagschip-s60
Arnold_w ,
Dat lange rooster onder de vooruit is geen luidspreker, is voor de vooruit ontwassing ,duw maar eens op het knopje langs de achteruitverwarminng.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
- arnold_w
OK, RTFM dus ::oops:
Wist wel dat er een snel ontwaseming aanwezig was, maar dacht dat deze gewoon uit het luchtrooster onder het raam vandaan kwam.
Blijven er 9 stuks over, wat dus High Performance zal betekenen.
Niet dat het me wat uitmaakt, want vind dit al vele malen beter klinken dan de High Performance set die ik in de V40 op een HU-1205 had.
Heb inmiddels wel weer iets ander ontdekt, het potmetertje van de bass is niet helemaal lekker. Soms valt de bas weg en als je aan het knopje draait gebeurt er niets. Als je dan naast het knopje op het frontje duwt, dan komt de bas weer terug, en stevig ook. Maar eens een busje contactspray kopen, kijken of dat wil helpen.
- sbv
wat voor deurpanelen heb je ? al zijn er ook S60 met premium sound deurpanelen terwijl het er niet in zit
- arnold_w
De speaker grill heeft een grote ronding aan de zijkant en een iets schuin naar achter gericht en wat kleiner rondje.
Voor zover zichtbaar, even een plaatje bijgevoegd van de vorige eigenaar.
