Geluid bij starten S60 D5 (2005)
arnold_w
Omdat ik deze wagens nog niet zo goed ken, ben ik eigenlijk benieuwd of het tractorachtige geluid normaal is bij het starten. Ik vind het geen vervelend geluid, zelfs wel indrukwekkend.
Was gisteren even met de auto op pad, langs m'n zwager en toen ik de auto startte reageerde hij ook van "zooo !!" lekker geluidje.
Komt dit door de 5 cilinder, is dat zware donkere geluid gebruikelijk bij deze motor? Als hij even stationair draait, dan wordt het allemaal iets rustiger en onder het rijden klinkt 'ie verder heel rustig, het is dus alleen vlak na het starten, dat het lijkt alsof je een motorboot aangeslingerd hebt.
Mijn vorige V40 1.9D 115pk hoorde ik nauwelijks, maar deze D5 163pk motor maakt een stuk meer indruk.
V70/2.4D/2003
Geheel correct, dat die motor en het geluid indruk maakt staat als een paal boven water.
'T is een diesel en die zal koud iets rauwer lopen maar als hij lekker warm is, prachtig. Wat zou kunnen, maar dat moet je even proberen, is dat het vliegwiel herrie maakt. Ik neem aan dat je een handbak hebt en probeer dan het navolgende: trap je koppeling een klein stukje in. Voel je het pedaal dan trillen in de cadans van de motor, dan is het je vliegwiel. Vooral niks aan doen maar pas vervangen als het kapot is (er zijn hier hele volksstammen die dat hebben)
V70 D3 MY12, Caspian Blue
arnold_w
Het betreft een geartronic.
sbv
Motorsteunen ? als de beide vacuum steunen minder kun werk doen kan eea wel meer gaan resoneren
arnold_w
Maar dat geluid blijft dan toch als het de motorsteun zou zijn. Het is alleen als je de sleutel omdraait en na een paar seconden bij stationair maakt 'ie een normaal dieselgeluid.
Overigens is de (bovenste) motorsteun vorig jaar al vervangen.
JeroenSpock
Filmpje van het starten.
De mijne maakt juist geen tractorgeluid, iets waar ik wel blij mee ben.
Hij maakt meer het geluid alsof er iets ijzer op ijzer mee sleept, iets waarvan ik niet weet of ik er zo blij mee moet zijn maar het klinkt wel leuk.
arnold_w
Ik had idd ook al diverse filmpjes ziten kijken/luisteren, maar uit mijn laptopspeakertjes mis ik de impact ervan.
Dat tractorgeluid (weet even niet hoe ik het anders moet omschrijven, eigenlijk lijkt het meer op het starten van een motorboot), heeft iets weg van een zware 8 cilinder. Eigenlijk zou ik het geluid van een andere vergelijkebare S60 eens moeten horen.
JeroenSpock
Rij een rondje door Gelderland en ga andere D5 rijders stalken :twisted:
Vraag of je even mag luisteren :P
Zelf vind ik het geluid niet vergelijkbaar met een Amerikaanse V6, of een dikke 6 cilinder uit een vrachtwagen. Het blijft een auto.
sbv
Probleem is dat bijna elke D5 net wat anders klinkt.
Bovenste motor steun is voor de reacties met gasgeven en schakelen. Op de onderste steunen rust de motor zelf
arnold_w
Ach ja, misschien is het wel heel normaal dat geluid, maar ben ik het niet gewend, krijg je als je 9 jaar lang naar een V40 Renault motor hebt geluisterd.
JeroenSpock
Het geluid van een D5 went op zich wel snel hoor ;)
