Tik in het wiel
Geleverd vanaf 2003
Kobayashi
Ik zit al enkele weken met een vervelende "knets/tik" in het linkervoorwiel telkens ik gas geef (optrekken). Het begint me dan ook serieus te irriteren.
Een kameraad mecanicien heeft ook al eens met de wagen gereden, en vermoedt speling ergens aan/in het wiel.
Heeft iemand nog ooit dergelijk probleempje voorgehad?
eric vermeer
aandrijfas bout even controleren of die vast zit(net achter naaf dopje)
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
V50-Mart
wiellager?
Volvo V50 1.6D Kinetic 2006. Xenon 6000k/LED stadslicht, Privacy Shades, 17 inch RRE Easyrun matzwarte velgen-225/45/17
snorremans
speling op de splince ( vertanding van de aandrijf as ) volgens de dealer schijnt dit een veel voorkomend probleem te zijn.
Je schijnt op te kunnen lossen door de assen te verlijmen.
Gr Snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Kobayashi
We hebben zojuist het wiel er eens afgehaald, en we zien niets abnormaals.
Ga binnenkort eens proberen wat snorremans hier zegt, bedankt!
sbv
Het is ook niet het wiel, maar de bout van de aandrijfas
Kobayashi
De bout zat goed vast, niets aan te merken.
MarioC70
Kobayashi schreef:De bout zat goed vast, niets aan te merken.
Dat is ook het probleem niet,de as moet worden verlijmd!
snorremans
Kan ik door voor de wasmachine :P
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Kobayashi
Is dat iets wat makkelijk zelf te doen is? Ben een absolute leek op het gebied van (auto)techniek :roll:
Exeres
Ik heb dit ook bij m'n V50. Je hoort het enkel als je met de raampjes open rijdt..dus echt ergeren heb ik me er nog niet aan gedaan...
Als dit iets is wat je makkelijk zelf kan verhelpen, wil ik het ook wel bij mij oplossen!
Maarten
Volvo V60
Volvo V50
Volvo 940
saab99gl1984
Verlijmen is men naar ik van de dealer op terug aan het komen. Bij mijn V50 heeft men de aandrijfassen/vertanding in dik/taai vet gezet.
Sindsdien een jaar zonder getik gereden.
Alexander
Huidig: EX40 single motor extend range Business Edition (2025)
2005-2007: V50 2.0D Momentum (2004)
2007-2010: V50 2.0D Momentum (2007)
2010-2012: V50 2.4 Momentum (2006)
2013-2016: V60 T3 Kinetic (2013)
2016-2018: V70 D3 Polar (2016)
2018-2019: V60 T5 Momentum (2018)
Xenobe
Ik heb er ook last van. Maar hij moet toch binnekort naar de garage voor onderhoud & zal het daar melden. Nogal een geluk dat ik niet de enige ben met dit probleem.
Volvo V50 MY08 1.6D R-Design
I took home a Swedish model.
Terug naar “S40 - V50 series”
