Vandaag de auto voor een grote beurt weggebracht naar Scholten Nijmegen. Hebben ze een software update uitgevoerd staat op de factuur, nu komt er vanuit de rechterkant alleen nog maar warme lucht ondanks dat links en rechts op dezelfde temperatuur staan ingesteld via de Climate controle. Gister deed de rechterzijde het nog gewoon goed.
Iemand ideeën, wat het kan zijn?
Climate controle
sjoerdroelofs
Volvo S40 1.6D 2005
sjoerdroelofs
Dat zoiezo, heeft iemand ervaringen hiermee?
Volvo S40 1.6D 2005
sjoerdroelofs
Klopt, vanochtend gedaan en werkt gelukkig weer goed!
Volvo S40 1.6D 2005
- Black-or-White
De ECC in mijn S60 heeft daar met tijd en wijle ook last van. Rechts blijft warm blazen... Dat probleem bestaat al vanaf nieuw. Vaak bij de dealer geweest in de garantieperiode, onderdelen vervangen en software updates, calibraties maar nooit echt opgelost. Soms denk ik dat een klepje vast zit of zo. Dan zet ik rechts een paar keer op max en min temp. en dan lijkt het weer goed.
(voorheen VictorS60)
'98-'03 S40 1.8i MY99 exclusive, 15"arcturus, zwart metallic
'03-'12 S60 2.4 170pk MY04, dynamic, RTI, 16"Mimas, black sapphire
'12-'14 XC60 D5 AWD Geartronic MY13, Summum, 20"Avior, black sapphire, Inscription softleder Toscane Tan
'14-'22 XC60 D5 AWD Geartronic MY14 Polestar, Summum, 20"Avior, black sapphire, Inscription softleder Toscane Tan
'22-heden XC60 T8 Inscription MY22, 20", Crystal White
- Oceanracer
Victor, lees dit maar even door: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=34059
- Black-or-White
Oceanracer, heb ik gedaan... (behoorlijk wat leesvoer overigens). Precies wat ik af en toemee maak. Maar ik heb me er verder niet meer aan gestoord. Het gebeurt niet zo vaak, misschien één per twee of drie maanden...
- Black-or-White
En ook ik ben van mening dat de regeling niet echt nauwekeurig is. Ik heb wel eens een meting gedaan door een geijkte thermometer bij de sensor te houden voor een tijdje. Buiten ongeveer 15°C. Temperatuurinstelling op 20°C en even gaat het goed en dan loopt de temperatuur op tot zo'n 23°C. Overigens temp. regeling op auto dus met airco aan.
- Thijs
De echte afgelezen (gemeten) temperatuur kan verschillen omdat de ACC een ingestelde gevoelstemperatuur probeert te regelen. Dit wordt oa beinvloed door de lichtsterkte (zonlicht). Dus het temp verschil wat je meet kan wel kloppen zonder dat er direct iets stuk is.
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
