Achterruitenwisser doet het dan wel, dan weer niet.
Fore
De situatie:
Achterruitenwisser doet het dan wel, dan weer niet. Als ie het al doet, dan blijft de ruitenwisser soms in een schuine stand staan om vervolgens na een tijdje met een kloink weer terug op zijn rustplaats te belanden.
Hebben jullie enig idee wat de oorzaak kan zijn? Zekering is ok.
Thx
245 Estate MY 89 (Verkocht, nog spijt van)
S40 1.9TD MY98
S40 1.8I (LPG G3) MY 99
V40 1.8I (LPG G3) MY97
V70 2.4 Automaat Benzine MY02
V70 2.4D Edition I MY07
V70NN 2.4D Momentum MY 08
C30 1.6D Drive Sport / Businessline MY09 (voor de Mrs)
Wauter
Schakelaar aan, hij doet het wel, schakelaar uit, hij doet het niet?
Flauw grapje.. sorry ;)
Klinkt alsof er wat los zit? Het achterpaneel is bij de meeste Volvo's redelijk eenvoudig los te halen. Verder even goed naar de massa-aansluiting kijken, en de kabelboom bij het scharnier.
Indien de zekering stuk was, deed ie helemaal niets btw.
Volvo V50 2.0D '04, 200k+
bart simpson
door het open en dicht doen van een achterklep wil er wel een een draadbreuk in de kabel ontstaan
Volvo for life
Fore
bart simpson schreef:door het open en dicht doen van een achterklep wil er wel een een draadbreuk in de kabel ontstaan
Ok. Kan idd een oorzaak zijn natuurlijk. Morgen maar eens even langs de specialist. Ik had ook al gelezen dat eventueel de motor vd ruitenwisser gereviseerd zou kunnen worden etc...
Keep you posted.
S40 1.9TD MY98
Wauter
In revisie gaat tijd zitten en tijd is redelijk duur in NL. Wellicht Autorima of zo?
Fore
Wauter schreef:In revisie gaat tijd zitten en tijd is redelijk duur in NL. Wellicht Autorima of zo?
Marans Veldhoven is dan dichter bij ;)
S40 1.9TD MY98
jpwg001
Marans is niet goedkoop. Rijd dan eerst langs Sanders Veldhoven voor een diagnose.
Fore
ik rijd naar Raaymakers in Mierlo ;)
S40 1.9TD MY98
jpwg001
Dè ken ok!
Fore
Diagnose: Motor draait rond zonder weerstand. Bij weerstand stokt de motor van de ruitenwisser.
Wel geolied, doch niet het resultaat. Nieuw motortje erin dan?
S40 1.9TD MY98
modiniro
Ik dacht zelf aan een andere mogelijke oorzaak.
Krijgt de rw-motor wel genoeg spanning, m.a.w. kan het zijn dat de draad tussen
klep en body aan het doorslijten is (typische klacht bij meerdere V70 rijders) ?
Als de kabelweerstand daar toeneemt neemt ook de opgenomen stroom toe. Een slechte elektrische verbinding in de keten ervoor is dan ook een hogere elektrische weerstand waardoor je minder spanning op je motor krijgt.
Dat ga je juist zien als de mechanische, en dus elektrische last toeneemt.
Overigens ken ik Raaijmakers in Mierlo ook (ik woon er vlak bij)
Fore
modiniro schreef:Ik dacht zelf aan een andere mogelijke oorzaak.
Dit riep Bart Simpson ook al. Hmss... toch maar eens de bekleding eraf laten halen en een inspectie binnenkant volvo laten doen.
S40 1.9TD MY98
modiniro
De breuk zit dan in de rubberen tule tussen klep en body.
Volgens mij is er een eerder topic al over dit onderwerp uitvoerig gesproken.
Ben benieuwd.
modiniro
Voorn
Fore schreef:Diagnose: Motor draait rond zonder weerstand. Bij weerstand stokt de motor van de ruitenwisser.
Heb ik ook gehad. Eerst heeft de garage hem geolied maar na een tijdje hielt ie er toch mee op. Dus nieuwe motor laten installeren.
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 410.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
Anna
Eddy,
Wat kost dat, zo'n nieuw motortje?
XC90 Black Sapphire D5 Euro IV met 240K en motorschade...grrrrrr
Marelli
Gewoon versleten. maak maar eens open en je zal zien dat het kunststof tandwiel op één plek z'n tandjes kwijt is. het wormwiel is van metaal en dat slijt nauwelijks.
nieuwe kopen, tweede hands is vaak wachten op problemen ook omdat deze r.w.motortjes problemen hebben met de asdoorvoer naar buiten. Dat roest nogal en loopt op den duur vast.
V60 PIH (2013)
Marelli schreef:Gewoon versleten. maak maar eens open en je zal zien dat het kunststof tandwiel op één plek z'n tandjes kwijt is. het wormwiel is van metaal en dat slijt nauwelijks.
Bij mijn ruitenwisser is die voor €35 weer vrijgemaakt en goed ingevet.
Marelli
ja dat asje schoonmaken en invetten is het probleem niet (komt alleen steeds terug)
dat versleten tandwielprobleem los je niet op met wat vet....daar moet een nieuwe in
V60 PIH (2013)
