Achtermistlamp
Alles over de 440 / 460
Dutch Volvo
hallo als ik de mistlamp inschakel dan werkt ie niet terwijl het lampje nog goed is enigste wat we opviel is dat er op het instrumentenpaneel ook geen lampje gaat branden. en ik hbe al gekeken of die veering die er in zit er nog wel zit of goed is en die is goed maar hij werkt niet. dus waar zou het aan kunnen liggen?
Msuidgeest
Voorwaarde is natuurlijk dat de gewone verlichting moet branden ... maar dat wist je natuurlijk al. Daarnaast heeft die mistlamp volgens mij een eigen zekering en eventueel een schakelrelais: heb je dat gecontroleerd?
Dutch Volvo
als het goed is zijn alle zekeringen goed en waar zit die schakelrelais bedoel je die schakelaar die je naar voren moet drukken om hem in te schakelen want die moet goed zijn
EVV
Ik had met mijn 480 hetzelfde probleem, schakelaar overhalen werkte niet, de contacten zelf doorverbinden werkte wel (je kunt het schakelaar blok er zo uit wippen). Dat kwam door slechte contacten in de schakelaar zelf, even opschuren en toen deed die het weer.
2024 V90 B4 Plus Bright
wpee
niet schuren, dan verwijder je de plating/vergulding van de contacten, dan heb je nog eerder weer hetzelfde probleem terug.
Gewoon even oppoetsen met contactspray
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
Dutch Volvo
hallo ik heb de probleem al gevonden, Ik had gekeken zonder de motor te starten,Dus vandaag had ik de motorgestart en gekeken en jahoor daar brandt tie. dus bedankt voor jullie reactie's
Blade
Die hoort ook te branden als de motor uitstaat.
Schakelaar moet op dimlichtstand staan, en dan zet je de mistlamp aan.
Dutch Volvo
dan werkt tie nog steeds niet.
Dutch Volvo
oh hij werkt wel alleen in sleutelstand 2 :) maar niet bij 1 of helemaal geen sleutel ook niet als de schakelaar in dimlichtstand staat
Oceanracer
Dan werkt alles dus naar behoren!
Msuidgeest
Nu je het zegt/schrijft: in onze auto is dat ook zo. Sterker nog, als je een mistlamp vergeet (of groot licht aan laat staan) en je zet het contact af is alles bij de volgende start weer normaal.
Ergens wel logisch dat er bij uitgeschakelt contact geen mistlampen horen te branden.
