Klapperende, trillende multiriem Volvo V70
Yupp960
Mijn Volvo V70 D5 uit 2002 heeft last van een klapperende/trillenden multiriem. Ik zie de riem wel zo'n 2 cm uitslaan.
Ik heb het forum een doorgespit en ben op de volgende mogelijke oorzaken gekomen.
- versleten multiriem
- versleten spanner
- defecte vrijlooppoelie van de dynamo
- trillingsdemper op de krukas
Wat zijn ongeveer de kosten om dit te laten repareren bij de verschillende oorzaken?
En... kan ik er nog veilig kleine stukjes mee rijden?
Gast
Daar zou ik niet lang mee doorrijden.
Als er hij afloopt is de kans redelijk dat hij in de distributie loopt en dan is de schade groot.
edraket
- versleten multiriem 75 euro
- versleten spanner 150 euro
- defecte vrijlooppoelie van de dynamo 150 euro
- trillingsdemper op de krukas 200 euro
Voor de meeste defecten is het echter verstandig meteen de riem en rollen mee te nemen, zodat de uiteindelijke reparatie wat duurder is.
Yupp960
Bedankt voor jullie (snelle) antwoorden
edraket schreef:-.. meteen de riem en rollen mee te nemen, zodat de uiteindelijke reparatie wat duurder is.
Wat zijn de rollen, zitten die standaard bij een multiriem of moet je die apart bestellen. Is het
verstandig om de boel bij de Volvo dealer te bestellen of is ander merk ook mogelijk (en zo ja,
welk merk)
edraket
Als je een multiriemset laat vervangen wordt dit meegenomen als het goed gebeurd. Ik zou het bij de dealer bestellen, al zijn er wel goede aftermarket sets. SKF maakt goede rollen en contitech goede riemen.
jpwg001
Uit SKF is Volvo ontstaan... Moet goed spul zijn...
GerardV70
Ik heb 2 jaar geleden een kapotte rol gehad waardoor de multiriem eraf gelopen is, gelukkig niet tussen distributie gekomen. Beide rollen en multiriem laten vervangen bij de dealer op mijn vakantie adres. Dit kostte bij elkaar € 256,00.
V40 1998 G3
V70 D5 2002 automaat
XC70 D5 Geartronic 4wd 2008
Yupp960
Vrijloop poelie
€250,- euro
materiaal + (2) arbeidsuren
Dank voor jullie commentaar
Ramon&Ramon
Yupp960 schreef:Vrijloop poelie
€250,- euro
lees je je pm berichten wel is??????
twee arbeids uren alleen voor de poelie vervangen ,is rijkelijk veel!
Yupp960
Hi Ramon,
Nee, had pm niet gelezen, nu wel.
Helaas...maar hij heeft mijn auto ook opgehaald en teruggebracht
Is 250 euro dan nog te duur?
