Ik ben net even wezen kijken bij een man die een 1996 volvo 440DL 1.8 G3 had staan.. voor 750e mag ik m meenemen...
Het interieur heeft wat werk nodig, maar de sloop is rijk aan plastic en dergelijke... de airco etc. werkt goed, start ook goed.
Er zijn alleen een paar dingetjes waar ik het niet zo zeker over weet... hangt een beetje af wat er hier en door een kennis van me gezegt gaat worden...
De probleempjes:
Er zit een tweede gastank in, welke voor mij niet nodig is, en tevens de halve kofferbak in beslag neemt... deze moet er dus uit.. hoeveel werk gaat dit zijn, kan ik dit zelf doen of moet ik dit laten doen door iemand met ervaring... what's the what?
Als de auto op gas rijdt en je probeert te acceleren dmv "pedal to the metal" gebeurt er vrij weinig.. als je het gaspedaal dan een stuk terug haalt begint de auto weer te accelereren.. de man had het over een soort electromagnetische klep? Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn en wat het ongeveer zal kosten om te repareren? Op benzine rijdt ie goed.
Er zit wat roest in de wielranden, beide kanten... Zie ook onderstaande foto's.. Wat denken jullie ervan? Ik ken gelukkig iemand die vrij goed is met auto's ontroesten en spuiten ( www.gjdesign.nl ) dus ik ga daar ook in ieder geval even aan de bel trekken met wat foto's...
Verder zitten er wat kleine dingetjes aan die niet helemaal super zijn... hij lekt wat olie.. mag de pret niet drukken met 220.000 is dat trouwens nog te doen 220.000 met g3? Rijdt ongeveer 30.000 per jaar, hoop er toch wel 2 jaar mee te kunnen doen.. De gereden kilometers zijn als ik de verkoper mag geloven, Utrecht - Oostenrijk kilometers... vandaar de tweede gastank.
Verder zit ie aardig vol met opties, DL pakket altijd wel een beetje raar gevonden, maar het is altijd meer dan de GLE die ik nu heb...
Electrische en verwarme spiegels
Verwarmde stoelen
airco
koplampwissers+sproeiers
velgen
trekhaak
centrale deurvergrendeling
Ik weet het even niet... benzine rijden is me gewoon te duur.. gas rijden voor 97 euro in de 3 maanden is wel heel aantrekkelijk... maar in de aanschaf mag ie echt niet duur zijn... door al die benzine kilometers heb ik het momenteel niet zo breed (+ net vakantie gehad
What say you?
De marktplaats advertentie:
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... D2%23photo
