hallo, ik heb terug een vreemd probleem met mijn volvo c70
ik had enkele dagen geleden gemerkt dat er wat druppels koelvloeistof onder de auto lagen
nu heb ik gezien dat deze komen van het plastiken zijstuk van de radiator ( linker kant als je er voor staat )
daar zit gelik een klein barstje in (geen idee hoe dit kan )
nu vraag ik me af of je de zijkant appart kan kopen want ik zit wat krap bij kas om een nieuwe radiator te kopen
of zou je dit niet kunnen dichten met speciale kit ofzo
is maar een zeer klein barstje
alvast bedankt
grtz
barst in plastic zijkant van de radiator
- Msuidgeest
Met een beetje beleid kun je dat dichtbranden met een soldeerbout, dacht ik. Wel eerst water aftappen anders wordt het plastic niet warm genoeg.
- VolvoC70T5
Toevallig had ik `t zelfde 3 weken geleden, heb uiteindelijk de radiateur vervangen i.v.m. olie (oliekoeler) en koelvloeistof redelijk begon te lekken..
jony schreef:hallo, ik heb terug een vreemd probleem met mijn volvo c70
alvast bedankt
grtz
- jony
hallo dat zou ideaal zijn het is maar zeer klein lekje dus moet wel lukkenMsuidgeest schreef:Met een beetje beleid kun je dat dichtbranden met een soldeerbout, dacht ik. Wel eerst water aftappen anders wordt het plastic niet warm genoeg.
hoe tap ik het water best af ?
is er onderaan ergens een kraantje ?
grtz
- jony
[quote="VolvoC70T5"]Toevallig had ik `t zelfde 3 weken geleden, heb uiteindelijk de radiateur vervangen i.v.m. olie (oliekoeler) en koelvloeistof redelijk begon te lekken..
hallo, van mij is het maar een zeer miniem lekje, druppel of 4 per dag
was het bij jou meer ?
vraag me af hoe dit erin komt
alvast bedankt
alvast bedankt
- VolvoC70T5
zo begon`t bij mij ook.. gaat steeds erger worden..
begon helemaal te lekken toen ik een beetje aan `t doorgassen was met de auto..
- sbv
Er zit als het goed is aan de onderzijde van de radiateur een voor van plug die je voorzichtig los kunt draaien. Pasop het is plastic, !! dichtdraaien ook met beleid, als deze af breekt heb je een probleemjony schreef:hallo dat zou ideaal zijn het is maar zeer klein lekje dus moet wel lukkenMsuidgeest schreef:Met een beetje beleid kun je dat dichtbranden met een soldeerbout, dacht ik. Wel eerst water aftappen anders wordt het plastic niet warm genoeg.
grtz
- jony
oei heb je er in het begin iets aan gedaan ?VolvoC70T5 schreef:zo begon`t bij mij ook.. gaat steeds erger worden..
misschien als ik het nu herstel dat het in orde komt ?
alvst bedankt
grtz
- Battlecruiser
Moderne radiateuren zijn bijna altijd voorzien van een kunststof boven- en onderkant, die erop gekneld zitten. Repareren is zinloos.
De goedkoopste en beste optie: naar een radiateurenfabriekje gaan (in elke stad zitten er wel een paar) en een ruilradiateur kopen/bestellen. Meestal hebben ze het juiste model binnen een dag of wat in huis.
Dan moet je 'm wel zelf erin en eruit zetten, maar dat is geen moeilijk karwei. Slangen los (evt. nieuwe slangklemmen achter de hand houden); koelvloeistof eruit; radiateur loshalen; niewe erin en slangen vast; voldoende nieuwe koelvloeistof erin en voorzichtig proefdraaien.
Volvo Rules the Road
- VolvoC70T5
ik zou inderdaad maar aan een andere gaan denken..
vervangen zou je eventueel zelf kunnen doen indien je iets technisch inzicht hebt..
jony schreef:oei heb je er in het begin iets aan gedaan ?VolvoC70T5 schreef:zo begon`t bij mij ook.. gaat steeds erger worden..
alvst bedankt
grtz
- jony
hallo, ik zal hem dan idd best vevangen
nu twijfel ik een beetje waar ik deze best koop
ik heb er op win 2 parts gevonden maar er zijn 2 verschillende maten voor mijn auto welkeen zou er passen ?
http://www.winparts.nl/14/koelsysteem/r ... -origineel
of zijn er nog andere winkels die goed zijn
alvast bedankt
grtz
alvast bedankt
grtz
- Battlecruiser
De maten zijn anders, dus even goed opmeten hoe groot de originele is.
- sbv
Je kan ook even contact met ze opnemen, of bijv naar misterauto of een automaterialen handel in de buurt
