kap van handrem
Dutch Volvo
hallo bij de handrem zit er normaal zo'n kapje omheen maar die ik heb is van de basis versie omdat de auto dat ook is met een klein bakje en stof om de handrem (lijkt net een kam). Nu ik bij de sloop voor 50 euro een half leer interieur en zo'n bakje heb gehaald met een grote bakje der in en geen kam maar plastic bij de handrem, alleen krijg ik die er niet in omdat de hanrem angetrokken toch nog te laag is waarschijnlijk maar wat kan ik doen om hem er wel er in te krijgen?
- dash
maak er ff een fotootje van, er van nogal wat verschillende typen middenconsole
Bij die van mij kon het deel om/ bij de handrem los.
440 GLT ingeruild voor een 206 CC
Volvo 440 beweegbaar scherm in actie / (youtube) met eigen ontwerp volvoskin /
Dutch Volvo
ja dat ga ik doen maar bij mij kan de kap er af maar niet de handrem zelf.
teminste de stang
teminste de stang
Dutch Volvo
het is al gelukt.... gelukkig maar.
bedankt voor je reactie.
ik maak nog wel een foto van hoe het er uit ziet
Dutch Volvo
hier de foto's
voor
na
voor
na
- dash
die nieuw kap ziet er bijna zo uit als die van mij, allen geen klepje en het deel om je handrem mist het afdekplaatje
Dutch Volvo
ja ik hoop dat ik die ook nog kan vinden
en nog toevalliger is dat ik laatst ook die zelfde stoelen heb gehaald:) alleen die zitten er nog niet in
Dutch Volvo
ohw maar dit is toch het zelfde bakje als in de fase 1 of niet?
- Iroll
Als je de stoelen gaat vervangen kan je je lol op. De torx bouten waar de stoel mee vastzit op de bodem lopen door de vloer heen en zitten altijd flink vastgerot. Voor je begint het schroefdraad ontdoen van roest met een staalborstel onder de auto en een X dagen voor je begint een paar keer flink in een goede kruipolie zetten zodat het lekker kan inwerken. Anders krijg je ze niet los en draai je de torx bout rond.Dutch Volvo schreef:ja ik hoop dat ik die ook nog kan vindenen nog toevalliger is dat ik laatst ook die zelfde stoelen heb gehaald:) alleen die zitten er nog niet in
Dutch Volvo
ja dat weet ik bij de sloop was het geen pretje die stoelen er uit te krijgen,
eerst dacht ik de voorstoelen krijg je er zo uit maar nee dus dus een goede tip eerst even in de kruipolie zetten en dan pas beginnen
- Blade
Maar wat is er nu verbeterd aan het handremkapje?
Dutch Volvo
nou ik denk toch dat de nieuwe toch echt anders is of niet
nu met een grotere bakje.
- Blade
Ja oke, maar gebruik je die ook echt? Cd's gebruik je toch niet meer in deze mp3/4 tijd.
Wat een echte toevoeging aan je interieur zal zijn is een armsteun aan de stoel, die mis ik echt in mijn 460. In mijn oude 440t zat die ook.
Dutch Volvo
maar dat is het probleem ik heb geen aansluiting in mijn stoel voor zo'n armsteun die aan je stoel moet.
- Blade
Jawel hoor, alleen zie je die niet. Voel maar eens aan de bekleding daar waar die komt.
Zo zag mijn oude interieurtje eruit, met armsteun.
Edit: fototje werkt niet meer.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=23036&start=0
Effe naar beneden scrollen.
- dash
Die middenconsole voor de handrem met klepje zat standaard in die phase III (die met grill in de motorkap) van mij.Wiebee schreef:Volgens mij heb ik nog zo`n soort bakje met klep voor een phase 1. Bij mijn phase II wou het niet passen:(
Dus als die uit een phase I komt (grootste koplampen zwarte gril) de middenconsole uit de phase I zijn smaller, dus wellicht is dat het bakje bij de handrem dit ook is.
Dutch Volvo
maar die bakje kwam uit een fase 2 met grille in motorkap en ik de zelfde
