Heb op de sloop zo een leeslamp meegenomen voor aan het plafond waar 3 lampjes in zitten, 2 kleine 5watt en 1 grote 10 watt. ipv die 1 10watt die in het goedkopere model zat.
Bij de 1e keer aansluiten had ik het dus mis en sprong de 7.5 zekering. Daarna een 15 zekering ingedaan want had geen 7.5. Deze sprong niet, kwam alleen heel even een beetje rook uit die unit. Toen maar weer de originele aangesloten hier hetzelfde. Daarna dan de andere op de laatste manier aangesloten en toen werkte het.
Behalve nu doet de zoemer als ik de deur open heb laten staan het niet meer, en ook niet meer dat lampje als ik de deur open laat staan. Ik heb de schakelaar in deur doorgemeten, die doet het nog gewoon. Gesloten bij dichte deur, geopend bij open deur.
Wie kan mij helpen. Alle zekeringen zijn ook nog heel.
leeslampje vervangen, probleem met lamp aan als deur open is
mightyspawn
Had net met Volvo contact, die zeiden dat het een relay is. Maar welke, en zit die aan de rechter of linker kant?
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
