Lekkage bagageruimte.
theovk
Sinds aankoop last van lekkage in bagageruimte. Staat gewoon een plas in.Auto weggeweest naar garage.Niks gevonden.
Rubber vervangen,dakrails nagekeken en slang achterwisser.
Heb alleen last als auto schuin op oprit staat met neus naar het huis.
Wie weet raad?
Mvg Theo.
sequence
Kun je er niet achter komen waar het water vandaan komt, door bv de tuinslang op de auto te zetten? Wanneer het om ruitensproeiervloeistof gaat dan kun je dit denk ik wel ruiken toch ?
Wel een vreemd, en vervelend probleem dit....
V40 T3 Polar+ Sport
Christopher
Sowieso lastig, maar laat ons eerst eens weten wat voor auto het is. :)
S40 2.0D - Barents Blue Momentum
theovk
Hallo. Het is een v50 uit 2005. Een 1.6 diesel.Is drie dagen weggeweest oa. in carwash gestaan.Maar geen lekkerij gevonden.
renedeHunter
Theo, ik had hetzelfde probleem. Bleek het rubber te zijn van de bedrading van de auto naar de kofferklep die niet goed op z'n plaats zat!
Door de dealer ontdekt na demontage van de complete hemel en antenne (want men dacht dat het daar aan lag), misschien dus snel verholpen?
V70 D5 Summum geartronic, 2013, Saville Grey Metallic, 245PK, 500NM
lvisser
Heb hetzelfde probleem gehad.
Water op afdekhoes.
Monteur heeft rubberdraadboomhoes (mooi scrabble woord) losghaald, ingekit en weer in het gat gewurmd.
Probleem voorbij.
(Let ook op de doorvoer van het slangetje van de sproeier)
V50 2.4i 2005 Geartronic Summum Communication Line High
Hartland
Kijk aan bovenstaand advies heb ik iets. Had afgelopen weekend ook water op de afdekhoes. Was al een aantal x eerder voorgekomen, maar een klein beetje. Nu heb ik een zwembad (overdrijven is ook een vak).
Ga vanmiddag even op zoek naar het rubberte...
catr
heb ik ook gehad. liep tot onder achterbank. bleek rubber te zijn van de achterklep.
remlof
Heb ik ook gehad, het was de sproeierkop op de achterklep waar langs het lekte.
Gr. Peter
V50 momentum My 2005 2.4 GT
Rwin1984
Ik heb nu 2x een zwembad in mijn V50 gehad. Eerste keer waren het de voorgeprepareerde dakrails gaten die open waren.
De 2e keer was het de achterklep rubber maar ook de airco die lekte.
Gelukkig was de bekleding in Kroatie snel droog met 3 dagen 35graden ;-)
Succes met je lekage! Gr. Erwin
Mazda 626 2.0i GLX sedan MY1989
Nissan 100NX 1.6 SLX MY1992
Volkswagen Kever 1303 MY1974
Mitsubishi Galant sedan 2.0 GLSi MY1997
Volvo V50 2.0D Momentum MY2004
Volvo V40 D4 R-Design MY2014
Seat Leon 1.4 TFSI FR MY2015
Volvo V70 T4 R-Design MY2012
Nafets
Bij regen had ik ook vaak een plasje water op de afdekhoes. Het probleem zat bij de dakantenne (het haaievinnetje) voor de GSM. Tussen antenne en het dak zit een soort pakking die lekkage moet voorkomen en die ervoor zorgt dat de antenne strak tegen het dak geplakt zit. Deze pakking bleek niet goed meer te zijn. Pakking vervangen en sindsdien geen lekkage meer.
Wauter
Water zakt naar laagste punt en er zit kalk in. Met dat ik ogenschouw kijken of je loopsporen (kalkaanslag) ziet richting de plas.
Volvo V50 2.0D '04, 200k+
martenan
hoi bij ons zat er aan 1 kant van de achterlichtunit geen rubber en dan loopt er dus ook veel water naar binnen was de spuiter vergeten terug te plaatsen da spuitklusje
Heb best wel een nette v50
nielslu
Even een heel vervelend upje....
Ik heb enkele weken geleden een V50 gekocht, dit is mijn voorsteltopic: viewtopic.php?t=74304
Afgelopen vrijdag heb ik bij de Volvo dealer een trekhaakmodule laten inlezen, helaas kwamen ze er bij de dealer achter dat de ruimte van mijn reservewiel vol water stond o.O
Nu heb ik vanavond mijn hele kofferbak gedemonteerd, de zitting van de achterbank gedemonteerd en zowel achter als voor gevoeld onder de vloerbedekking. Helaas staat zelfs voor bij de passagiersstoel water onder de vloerbedekking.
Morgen aan het eind van de middag breng ik m'n V50 naar de Volvo dealer, ze gaan woensdag uitzoeken waar het lek zit. Ik hoop dat ze het lek kunnen vinden.
Iemand nog tips om de auto na die tijd droog te krijgen? Ik heb helaas geen verwarmde garage waar de auto in kan staan.
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
nielslu
Vandaag heb ik mijn V50 weer opgehaald bij de dealer. Ze hebben het rubber van de achterklep vervangen en getest met tuinslang. Komende tijd even in de gaten houden dat alles daadwerkelijk droog blijft.
Battlecruiser
Een tijdje een vochtvreter van Bison (er zijn grote en kleine maten) in de auto doet wonderen. Wel goed vastzetten, want als dat ding omvalt, schiet je er weinig mee op. En elke paar dagen heeft dat ding een flinke laag water geabsorbeerd.
Volvo Rules the Road
JTC30
Nooit een vochtvreter in de auto plaatsen. Als zo'n ding omvalt blijft het vocht aantrekken in de auto en bovendien is het spul zeer corrosief.
Je zult het dan moeten neutraliseren met natriumsulfaat en veel water, wat gewoon rotwerk is..
Koop dan een Pingi die je kunt ontvochtigen in de magnetron.
https://www.winparts.nl/schoonmaken-bes ... AgDt8P8HAQ
Action heeft er ook een namaak variant van.
Laatst gewijzigd door JTC30 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
Msuidgeest
Vochtvreter kan maar als het lukt en zodra de zon schijnt, klep open zetten om te laten uitdampen. Eventueel ook de ramen op een kier.
nielslu
Ik heb dagelijks m'n V50 bij m'n werk in een loods staan, met alle deuren en kofferklep open, het droogt al best goed. Ik heb er bewust geen vochtvreter in staan.
Hanegem
JTC30 schreef: Nooit een vochtvreter in de auto plaatsen. Als zo'n ding omvalt blijft het vocht aantrekken in de auto en bovendien is het spul zeer corrosief.
Vochtvreter kan geen kwaad wanneer je hem in een afwasteiltje of een emmer vastzet. Als ie toch omvalt, dan blijft de rotzooi in de emmer. Emmer uiteraard ook vastzetten met een elastiek. In een XC90 is dat makkelijk, omdat er een elastiek voor de boodschappentassen in zit.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
