hallo,
uit het brochure uit 1995 staat bij de standaard uitrusting dat er centrale vergrendeling in zit. maar bij mij zit ik toch iedere deur apart open te maken.en die van mij is toch echt uit 1995
dus waar moet ik zoeken voor die vergrendeling ook al is het zonder afstandsbediening maar het is namelijk wel handig als alle deuren automatisch open en dicht gaan met de sleutel en dat ik ze niet van binnen af open moet doen.
alvast bedankt
Standaard uitrusting 460
- Schilder
Hahaha kijk eens naar je onderschrift...(met geen enkele luxe)
Schilder
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Dutch Volvo
ja dat klopt zover ik weet zit er ook geen luxe in
maar het moet er wel in zitten volgen volvo. of niet anders zou het niet in het boekje staan.
mischien zit het wel expres verstopt
- Schilder
Dat klopt moet minimaal centrale deur vergrendeling inzitten, zou even naar de zekering zoeken of deze nog goed is, anders zou ik even de deurpaneel bestuurderskant eraf halen, misschien ligt er wel een draadje los.
Schilder
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Dutch Volvo
nou ik weet zelf dat alle zekeringen goed zijn en heb ik de rubber tussen de deur en de auto daar it ook geen draadje alleen voor de speakers dus zou ik in de deurpaneel zelf moeten zoeken. oh en ik weet niet of je daar wat aan heb ik had ook in de kofferklep een groengeel draadje gevonden dat bij de 440 club ook van de centrale vergendeling bleek te zijn
Dutch Volvo
en als er een draadje zou liggen waar zou die dan naartoe moeten?
Edit: zit er dan ook zo'n cpv motor in? (in de deuren en in de kofferbak?)
Dutch Volvo
nu heb ik ook een kabel met de kleuren groen/geel/geel met rood streepje met een stekkertje met 3 aansluitingen (waar is die kabel voor? het zit tussen de tussen achter het plastic tussen de 2 linker deuren) en ik denk dat er bij de achterdeuren ook een kabel moet zijn maar die gaten met rubber tussen de deuren die zijn dicht
dus er zou ook geen kabel tussen de 2 achterdeuren zitten dus dan zit daar toch geen CV
Edit: er staat bij de standaard uitrusting ook dat er een armsteun achterin zit maar die zit er ook niet :?
- Schilder
Knul,
Je springt elke keer naar andere onderwerpen, houdt je topic over een mankement of wat dan ook!!, dat is erg bevordelijk voor mensen als ze google etc gebruiken, om problemen op te lossen
Als je de deurpaneel verwijderd hebt dan zie je vanzelf zoiets:
Als die bovenste dingen er niet inzitten heb je ouderwetse mechanische sloten. (daar is niks mis mee hoor...werkt altijd)
Het kan er wat anders uitzien, want deze zijn met AB.
Dit apparaat zorgt er ook voor dat je het knopje omhoog ziet schieten!.
Schilder
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Dutch Volvo
nou ik houd het maar bij de mechanische sloten dan ben ik zeker dat het open en dicht gaat.
- dash
lol, totdat het vriest en dan zijn de op afstandsbediende toch wel prettigDutch Volvo schreef:nou ik houd het maar bij de mechanische sloten dan ben ik zeker dat het open en dicht gaat.
440 GLT ingeruild voor een 206 CC
Volvo 440 beweegbaar scherm in actie / (youtube) met eigen ontwerp volvoskin /
- Schilder
Piemke,Dutch Volvo schreef:nou ik houd het maar bij de mechanische sloten dan ben ik zeker dat het open en dicht gaat.
Jij hebt geen mechanische sloten, want je hebt niet eens even gekeken, gezien de tijd. Ikzelf heb een 460 uut 1993, en die heeft zelfs een centrale vergrendeling orgineel!!.
Is er een probleem met demontage of begrip er van, en das geen schande, misschien kun je een beroep doen voor hulp in de buurt van een forumlid, de meeste hebben hier veel ervaring.
Zal best wel iemand Uit Den Haag of omstreken wonen, zou gewoon een oproep plaatsen.
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Dutch Volvo
oke oke ik ga wel eens een keer kijken (als de tijd er is) maar dan snap ik niet dat er helemaal geen bedrading is naar de achterdeuren of is het dan voor de voor portieren?
- Mike460turbo
Als je cv hebt zitten er motoren in elke deur. Zitten die er is er iets mis met de bedrading/ zekeringen. Zitten er geen motortjes heb je geen cv. Haal paar kastjes bij de sloop bouw ze erin stekkers zijn allemaal voor gebouwt dus plug en play en dan heb je ook cv. Heb nog wel een setje cv motoren liggen. Als je belang hebt PM me maar.
Volvo 460 turbo, 1992
Opel calibra 2.5 v6, 1995
Vw Golf 2; 1.3, 1987
Opel astra gsi 1996
Opel calibra 2.0 8v 1991
Volvo 440 1.7 GL 1991
Opel astra gsi 1996
Dutch Volvo
maar hoe kan ik cv hebben als er helemaal geen bedrading is naar de achterdeuren?
- Schilder
Je moet wel lezen wat hij schrijft he!, geen bedrading voor cv alleen voor speakers, dus wat moet hij met die plug en play??Mike460turbo schreef:Als je cv hebt zitten er motoren in elke deur. Zitten die er is er iets mis met de bedrading/ zekeringen. Zitten er geen motortjes heb je geen cv. Haal paar kastjes bij de sloop bouw ze erin stekkers zijn allemaal voor gebouwt dus plug en play en dan heb je ook cv. Heb nog wel een setje cv motoren liggen. Als je belang hebt PM me maar.
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Dutch Volvo
wat voor kleur kabel moet het zijn dan. want ik heb een soort gelijke kabel gevonden als in de kofferbak wat bij de 400-forum ook CV bleek te zijn.
Dutch Volvo
alleen zitten er geen cv motor in de kofferbak en hangt de kabel gewoon los.
- Auk
Nouja, je kunt niet uitgaan van dingen uit brochures. Vroeger werden de kleine wijzigingen niet direct doorgevoerd naar compleet nieuwe versies brochures.
Als je van een brochure uit wilt gaan moet je ook rekening houden met het modeljaar. Je kunt een 95'r 460 hebben die al uitgevoerd is als MY96. Voornamelijk de 400-series hadden nogal eens wijzigingen in kabelschema's waardoor e.e.a. niet klopt met hoe het gedocumenteerd staat
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
Dutch Volvo
en in het boekje uit 1994 is cv ook standaard behalve de DL die had dat niet,
maar als je een DL heb dan moet dat toch op je kofferbak staan of niet?
