Stroef gaspedaal...
Alles over de 440 / 460
roever
Hallo Allemaal,
Ik hebal een tijdje last van een stroef gaspedaal als de auto warm is (of als het zoals de laatste paar dagen buiten erg warm is). Met een stroef pedaal bedoel ik dat het "schokkend" loopt als je het in wilt trappen.
Hebben jullie een idee wat het is, en hoe ik het op zou kunnen lossen? Want dit is zwaar irritant, ik rijdt elke keer als een beginner weg omdat mijn auto of bijna afslaat, of als een idioot vooruit springt als ik weg wil rijden.
Ik heb mijn pedaal al gesmeerd, maar dat heeft niks opgeleverd, en ik heb even zitten kijken naar de plaats waar de kabel de auto binnenkomt, maar dat lijkt redelijk normaal te zitten.
Alvast bedankt...!
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
Reitse
nieuwe gaskabel proberen, hielp bij ons tenminste.
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
dat denk ik ook, die kabel zal wel een paar gebroken deeltjes hebben en dan haakt ie daarachter
roever
Bedankt voor de snelle reactie, het klinkt inderdaad wel aannemelijk.
Maar zou ik dan alleen de binnenkabel hoeven te vervangen, of ook de buitenkabel? Heeft iemand trouwens een idee hoe duur die kabels zijn (binnen, buiten of allebei)?
Reitse
Gaskabel is volgens mij 1 geheel, staalkabeltje met soort van beschermhoes er omheen... zal je iets van 20 euro kosten ???
roever
Ik zat het me af te vragen omdat die gaskabel bij de plaats waar hij de cabine binnen komt een soort van rubberen hoes heeft met een dikke veer erop. Ziet er redelijk degelijk (= groot en duur) uit. Zal de Volvo Dealer eens bezoeken van de week. (of iemand moet het toevallig weten, scheelt me weer een rit! :D )
je kan ze ook bellen, het is 1 geheel. wel moeten ze bouwjaar en motortype weten gellof ik
roever
Ik heb er inmiddels een besteld. Was inderdaad een geheel, en kost 32 euro inclusief BTW, zou morgen of vrijdag binnenkomen. Valt nog te doen dus. Nu maar hopen dat het probleem daarmee opgelost is, want ik wordt er behoorlijk gek van!
Ik laat wel wat weten als ik hem ingebouwd heb, in ieder geval al bedankt voor de tips!!
roever
Net mijn nieuwe gaskabel ingebouwd, wat een verademing!!! Heerlijk, mijn gaspedaal werkt niet meer in digitaal (stand 1 of 0) om het zo maar te noemen, en ik kan weer lekker toeren!
Bedankt voor de goede tips!
Reitse
graag gedaan :D
volvorider
roever schreef:Net mijn nieuwe gaskabel ingebouwd, wat een verademing!!! Heerlijk, mijn gaspedaal werkt niet meer in digitaal (stand 1 of 0) om het zo maar te noemen, en ik kan weer lekker toeren!
Weer een blijde rijder....
best gelopen :D
dirkvis1968
hallo
ik sta voor dezelfde klus - gaskabel vervangen
Kanu mij even beschrijven hoe het vervangen juist in zijn werk gaat en waar ik op moet letten
dank u
roever
Bij een 1.8i stelt t niet zo veel voor. Het is alleen een beetje een priegelwerk bij de pedalen, omdat je er daar niet zo goed bij kunt. Aan het motorblok moet je gewoon de rubberen "stop" uit de metalen beugel duwen, bijvoorbeeld met een schroevendraaier. Daarna kun je de kabel uit de gashendel halen (even een beetje ernaartoe brengen en draaien, net zoals bij een oude fietsrem).
Bij het gaspedaal zit de kabel met een klemmetje met weerhaakjes. Als je erbij kunt is het gewoon een kwestie van de weerhaakjes inknijpen en eruit halen en de nieuwe erin steken.
Het kleine metalen klemmetje moet je gebruiken om de kabel te stellen en vast te zetten. Je kunt de kabel in de rubberenstop bij de motor meer of minder ruimte geven, en dan vastzetten. Gewoon zo ver erin steken dat de motor net niet hoger stationair gaat lopen, dan zit hij goed.
Het klinkt veel moeilijker dan het is, gewoon ff goed kijken het is echt een klusje van niks! Succes!!
440 GLE automaat
zie je het valt allemaal wel mee :-)
roever
440 GLE automaat schreef:zie je het valt allemaal wel mee :-)
Hehe... :D
