Per vandaag helaas opeens geen blazende airco meer.
Wanneer je de airco op off zet en daarna on, dan zoemt er wel even iets, maar geen blazen, ook met de hand de blaassterkte op maximaal zetten.. geen geblaas.
De zekering lijkt in orde (30A , zekering 26 volgens schema)
Kan dit nog electronisch probleem zijn?
Of waarschijnlijk de blower overleden?
suggesties? en advies airco boer of dealer?
Blower kapot - Airco blaast niet meer
crackedtooth
crackedtooth
van meet af aan, had eerder wel gevoel dat ie relatief erg koud blies
maar hij blaast nu vanaf begin niet, heb net lange rit achter de rug.. zal het straks wanneer motor afgekoeld is nog een keer proberen
crackedtooth
Update: 1e keer deed ie het tijdens rit helemaal niet (blazen niet, ook niet bij voorruit verwarmen of normaal blazen op max zetten)
Vlak erna ook niet.
Nu net uurtje later: hij blaast nu WEL maar zwakjes en gek genoeg ook iets na het uitdoen van de auto (sleutel uit contact)
waar moet ik dan nu aan denken?
Vlak erna ook niet.
Gast
is je ventilator van je binnentemperatuursensor niet stuk?
knipperen er bij het starten ook lampjes van je ECC?
crackedtooth
er knipperen geen lamjes bij de ecc
maar met temperatuursensor, wanneer ik hem op voorruit ontwasemen zet met max opengedraaid dan zou ie toch moeten loeien zoals normaal?
kan ik het op andere manier zien? zal nml geen uit te lezen storing zijn want hij geeft geen storing aan
crackedtooth
hij blaast ook met heel koud zachtjes, je voelt wel koude lucht, maar er is geen verschil tussen ventilator dan hard of zacht zetten
crackedtooth
Gekke is ook na uitzetten blaast ie even door
wanneer je climate control fan zekering(30a) eruit haalt dan stopt dat.
Wat zijn meest waarschijnlijke boosdoeners van bijna niet blazen ongeacht de stand van ventilatorknop (hard of zacht) ?
crackedtooth
dbosker: hoe check ik dat?
en indien lastig:
dealer of airco specialist?
(heb net al pech gehad met een dem module :p)
en indien lastig:
- elianmars
Probeer als eerste de temperatuursensor eens te reinigen (even in het gaatje blazen).
Edit: typo.
Edit: typo.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Gast
Die richting zat ik ook in eerste instantie op te denken.elianmars schreef:Probeer als eerste eens de temperatuursensor eens te reinigen (even in het gaatje blazen).
Alleen als deze sensor niet werkt, zouden de lampjes van de ECC moeten knipperen en dan zou de ECC wel werken op helemaal koud, of helemaal warm.
crackedtooth
Nouja..
Auto heeft nu paar uur stilgestaan.
Helaas heb ik EERST geblazen en niet eerst getest en dan pas geblazen.
Maargoed... hij doet het nu weer normaal..
spannen even of dit nu zo blijft
Alvast top bedankt voor meedenken.
ps: heeft in algemeen los van blazen ook zin om stofzuigerslang op die opening te zetten eventueel?
- elianmars
Het gaat hier toch om een V70N? Dan gaan er geen lampjes van de ECC knipperen. Dat is alleen bij de Classic.dbosker schreef:Die richting zat ik ook in eerste instantie op te denken.elianmars schreef:Probeer als eerste eens de temperatuursensor eens te reinigen (even in het gaatje blazen).
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Gast
dat is ook zo, aan de andere kant wordt er volgens mij wel een storingscode opgeslagen. Met uitlezen weet je volgens mij meer.
- elianmars
Dat laatste is zeker waar, ja.dbosker schreef:dat is ook zo, aan de andere kant wordt er volgens mij wel een storingscode opgeslagen. Met uitlezen weet je volgens mij meer.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
crackedtooth
Vandaag continu blazen ook nadat auto uit is
Foutmelding bij ventilator
-> ventilator word door dealer besteld, 99% kans gewoon stuk
- StephanD
Ik heb onlangs ook een paar keer gehad dat de ventilator niet aan ging.
Bij het wegrijden doet hij het gewoon, maar als ik bij thuiskomst de auto even uitzet om de garage te gaan openen begint hij daarna niet meer. Ook niet als ik hem handmatig bedien. De volgende keer doet hij het echter gewoon weer wel.
Het komt dus alleen voor als ie net ervoor nog gewerkt heeft.
Het viel me onlangs wel op dat hij dan pas na een kleine vertraging begon en dan eerst met wat gepiep moeizaam op gang kwam.
Het lijkt er op dat ie als ie warm is te stroef draait om op gang te komen.
Ik zal hem morgen ook eens uitlezen.
Nu het weer wat koeler is buiten (toeval?) doet ie het weer normaal.
Blijven draaien nadat de auto uit is heb ik trouwens niet.
Dat lijkt me eerder iets electronisch dan de motor zelf.
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
